Hjelp!Bilen starter,men dør ut med en gang
Nej, ingen mapsensor.
Är tändföljden rätt? Går motorn ojämnt?
Det kan vara fördelaren som spökar men det är inte så troligt. Det brukar vara mekaniska fel, dvs att man kopplat något fel eller har fördelaren "nollad" mot fel cylinder (rotorn ska ju peka på spåret i fördelaren när ettans cylinder är i kompression).
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
ok, ingen map.
Ja når jeg gasser, så går den ujevnt.
Har sjekket at tennkabler går riktig(håper de går det) sjekket mot
tilsvarende bil i hvertfall
Kan du forklare litt nærmere ang det med fordeleren.
Rotoren skal peke mot den tennkabele som går til sylinder 1?
nr skal også være på topp?(motor står vel riktig siden jeg ikke har stilt på den....)
Ronny
Remskivan fram på motorn ska stå på 0 grader, då ska rotorn peka mot tändkabeln för cylinder nr1, samtidigt som motorn är i kompressionsläge för cylinder nr 1 (båda ventilerna stängda).
Har du tagit ur fördelaren kan det ha blivit fel...
cossie_storm
hmm okay, da skal jeg sjekke det etterpå
takker, håper det løser problemet :)
Får vel ikke sjekket ventiler når motoren er sammen?
se at stempel 1 er på topp?
Man brukar kunna lysa in genom tändstiftshålet och se att ventilerna är stängda. Annars kan man hålla tummen för tändstiftshålet och känna om det är kompressionsfasen (vrid motorn framåt från cirka 90 grader före öd så känner du)
Kolv nr 1 är ju i topp 2 gånger per arbetscykeln, även när 4:e cylindern är i kompression.
cossie_storm
noen dager senere.....
Litt fremgang siden sist.
Byttet til en annen innsprut, litt samme feil, så jeg juserte fordel,tenning.
Fikk den til og gå litt, men ikke lett. Når den først går, uten og
slukne med en gang, så går den veldig ujevnt. "Dunker og slår"
hvis jeg sitter og gasser, så klarer jeg og holde den i live.
Har forsøkt og justere fordeler frem og tilbake, men klarer ikke og få den rett.. justere mm om gangen....
Virker litt som at den ikke tenner på alle pluggene.
I dag så forsøkte jeg også med annen fordeler, men fortsatt det samme.
Tokk ut pluggene og sjekket disse, (byttet de på lørdag) nå var de fulle av bensin(våte). Får for mye bensin, eller bare at bensin ikke blir brut opp?Dette forde den går ujevnt?
Virker som den bare går på 3 plugger...(nye kabler + plugger)
Kan det være en tanke og forsøke og dra den igang?
cossie_storm
Evt kan det være noe med innsuget?
hvis innsugs pakning er defekt, du vil vel ikke få den feilen da?
Har du dubbelkollat att fördelaren står rätt? Jag tycker att det låter exakt som den står 180 grader fel...
Innan du kollar och dubbelkollar det är det ingen som helst idé att byta andra saker.
cossie_storm
Er temmelig sikker på det!
Sylinder 1 står på topp. Gradene hjulet står på strek nr 1 (den på motoren) åpnet fordeler, setter syl 1 til og starte på(er også 1 på topp lokket til fordelern, 1 tall der.
så nr 3-4 og til slutt syl 2....
Kan jo forsøke og snu og se om det hjelper noe :)
Okej, men har du kollat att det är i kompressionstakten, att ventilerna är stängda på ettans cylinder?
cossie_storm
.... ner har vel egentlig ikke gjort det, men jeg har ikke tatt av reg. reim, så så lenge jeg har sylynder 1 på toppen, så skulle jeg vel ikke behøve det?
evt hvordan stiller jeg det da?
Men visst hade du tagit loss fördelaren?
Gör så här:
1. Vrid motorn så att nedre remskivan står på "0" grader
2. Kontrollera att ventilerna är stängda (titta så att "pekaren" på plåtskivan bakom kamdrevet pekar på pricken på toppen, "klockan 6", eller ta av ventilkåpan och titta)
3. Om motorn inte står i kompressionsläge på ettans cylinder, vrid motorn ett varv till och kolla igen.
4. Kontrollera att fördelarens rotor pekar på ettans cylinder, om inte, ta ur fördelaren och montera den rätt.
cossie_storm
Hei igjen!
Fordeleren har jeg sikkert tatt ut 15 ganger. hehe
Takker så mye for svar skal forsøke litt mer i dag.
Vridde på motoren i går, satte remskiven til 0 grader
og kam hjulet stod klokken 6(altså pil mot topp)
satt rotor, så den pekte mot syl 1. blir gal.. hehe men skal forsøke en gang til i dag!
Er nok bare en liten ting som jeg har oversett :)
2. tennplugger bløte, dette forde jeg forsøkt og startet for mye?
-Ronny-
Ja, blöta stift får man om man provat starta utan att det tänder när det ska. Är de riktigt sura kan man få byta stiften också.
cossie_storm
Grrrrr får ikke dette til og virke.
Byttet nye plugger idag igjen
Sjekket alt det overnevnte, fordeler og alt står som det skal.
Går det evt an og justere tomgang litt(v gassvaier, stramme litt?)
Forsøkte og snu tenning 180, men da ville den ikke starte i det hele tatt.
Sikker på at det er bare en bitte liten ting, men gudenen vite hva.
-Ronny-
