skumt fel på ST220
Senti
Namn: Braulio Torres
Kör: Ford Mondeo ST220
Inlägg av Senti »
har kollat kontakten och det är som det ska, sen är det ingen batterilampa som lyser heller :( så jag vet inte vad det kan vara, ska ut och mäta allting igen.
Senti
Inlägg av Senti »
kan det varar nåt med att jag har konverterat alla lampor till xenon??? och att det drar extraström därifrån??
Senti
Inlägg av Senti »
jag drog i -kabeln på batteriet och sen startade bilen, har varit ut och kollat och den laddar 13.7-8 när allt är av t.ex lyse, värme.så det verkar vara glapp nånstans.
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
Kolla dina kol i startmotorn, kolla jordflätan och kolla kontakterna till startmotorn.
Hur man tar ur startmotorn på ST220, även bilder på kontakterna till startmotorn
Klicket du hör är reläet som hoppar igång, den snurrar inte för att strömmen inte går fram till startmotorn låter det som.
Senti
Inlägg av Senti »
PomST skrev:Kolla dina kol i startmotorn, kolla jordflätan och kolla kontakterna till startmotorn.
ok tack för länken, men nu funkar allt som vanligt igen, jävligt konstigt verkar det vara iallafall. jag var där å ryckte i alla kablar från batteriet och säkringsdosan och det blev ingen skillnad, nu startar den gång på gång igen.
