Annan förgasare och kam till Granada 2,0
Inlägg av SK Racing »
Insugskanalen har jag bara tagit upp runt ventilen o lämnat själva kanalen orörd, för som Gustaf skriver så är den bäst att lämna orörd.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Dom plockar ju ut 135>140hk. i Formel Ford 2000 / Sports 2000 och där används ju bara "std" delar och INGEN bearbetning av toppen , så det mesta sitter i en bra ihopplockad / balanserad underdel och sedan ett bra tändsystem som är bra iordningjort samt en bra iordningjord och bestyckad förgasare !
Sen hjälper ju ett bra avstämt grenrör lite också !
// Micke
a Ford Guy
Namn: Anders Hellberg
Kör: Ford Capri GL 2.0 -77, De Tomaso Pantera GR3 -75, Volvo PV 544 A -58
Inlägg av a Ford Guy »
Det är inte mkt dom får göra Lite högre komp std kam std förgasare och insug.
Fritt grenrör. hört att dom bästa lämnar 147Hk
Reglementet hittar du här http://www.classicformula.se/downloads/ ... engine.pdf kanske får du några idéer/tips...
Anders
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
portning är tillåtet.
"Det är tillåtet att bearbeta och formförändra Insug och avgaskanaler genom borttagning av
material. Tillägg av material är förbjudet."
Topplock
Max kompressionsförhållande kontrolleras enligt följande:
1) Min förbränningsrumsvolym I topplock -50cc
2) Standard Ford topplockspackning tjocklek 0,9 mm, minimum
3) Kolvtopparna får ej vara högre än blockets plan vid ÖDP.
Max diameter insugskanalsmynning mot Insugrör 39,5 mm.
Max dimensioner avgaskanalsmynning mot avgasgrenrör 35,5x27.0 mm.
Avståndet mellan ventilerna och dess vinkel i topplocket får ej ändras.
