Blanda etanol i mondeo?
unclebans
- Namn: Ban T.
- Kör: Mondeo 2001
Det är en 1.8L motor från 2001. Självklart är det bästa att konvertera men jag kör på så länge det går. De senaste veckorna har det varit lite för kallt för att köra på 100 E85 så jag har fått blanda i 15 liter bensin och då startar den och går som om det går på helt blyfri 95.Peter H skrev:Intressant. Vad för motor har du? Dessa iaf äldre zetecmotorer låg gränsen för vad motorn i original klarade att lambdareglera fullt ut var upp till runt 50/50 och i vissa fall upp till 60% E85 utan konvertering osv. Som med är det vanligaste med som flesta "vanliga" bensinbilar klarar med full lambdareglering.
Just att sedan elektronik lampan tänds är en indikering att fel föreligger i dess system och i detta fallet att motorn då går på tok för snålt även om motorn annars tycks gå bra. Har själv provkört flertalet bilar på detta viset men risken för följdskador på sikt (tex brända ventiler-som det finns fall på har hänt i sådana fall) är då stora förutom att avgasvärena blir än mer lidande av att en motor får gå för snålt.
Jack66
- Namn: Jack Werner
- Kör: Ford mondeo 2.0FFV kombi 2009
Köpte en begagnad mondeo FFV -09 och har kört på tre tankar E85 nu. Bilen har ojämn och hög tomgång på E85. Svarar sent och ryckigt på gaspådrag.
När jag tankade 95 oktan så försvann alla symptomen direkt. Lågt och jämnt varvtal och svarar normalt på gaspådraget. Det blir ingen mer miljösmörja i den bilen.
- Namn: Peter Hallgren
Tja miljösmörja eller inte är ju upp till var och en att avgöra men visst har en del haft likanden bekymmer, där det avhjälpts med programuppdateringar. Normalt fungerar det precis som vanligt även med "miljösmörjat"
Intressant detta med detta gällande Mk3 och IDS där det var ställbart, gasohol är ofta benämning för blandningen av etanol och bensin. Vanligen menas då blandningen 10% etanol på 90% bensin.
