2.9 turbo bygge
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Jag ser att en MYCKET intressant diskution har startat.
Jag har även "startat" ett dubbelturbo bygge.
Det jag tänkt använda mig av e 2 agg från typ S40 T4, TD04 13 el 14G.
Små agg men de laddar tidigt o de orkar pumpa ca1,2 bar till 2L cylindervolym, per styck, utan problem.
Sprutet e nog det bästa o billigaste att satsa på ett MegaSquirt.
Sen så e problemet att hitta 2 lagom stora InterCoolers som kan passa i fronten. Specialbyggt e dyrt o från typ 300ZX o probe så kostar det skjortan...
Det e inge problem att köra utan IC men med så minskar risken för knackningar.
För att vara lite säkrare så kan man även köra med vatteninsprutning, då kan diu slippa sänka kompet, men du kan ändå inte ladda mer än ca 0,5bar.
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Hur gör du med blocket, kolvar etc. då?
Idiot förklara mig ifall ni vill, vad är det för skillnad på "vatten insprutning" och vanlig?
grahn
Inlägg av grahn »
Vatteinsprutning innebär att man sprutar in lite vatten/etanol för att minska spikningstendesen genom att det kyler väldigt bra.
Det har alltså inget med den vanliga insprutningen att göra...
Edit: Hittade en länk med ganska vettig läsning
http://www.rbracing-rsr.com/waterinjection.html
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
[quote]Originally posted by rejvscorpio
Blocket kan man borra,skaffa bättre stakar och ev Mahle kolvar och ta ev ca 1mm för att sänka kompet,balansera veven och värre vevlager och köpa bättre kamdrev ,det mesta finns hos Burton power,det bästa är att lämmna in til en seriös trimmfirma för att utföre en del av dessa jobb
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Funderar på att försöka med en kompressor istället, lite enklare att bygga och vad jag hört så har en kompressor lite bättre "botten" vrid och det är det jag behöver....eller ska jag spara sedlarna och köpa turbo istället?
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
lättast är att mecka dit en kompressor...
nackdelen är väl att det är dyrare och svårare att få tag på ett aggregat..
kompressorn laddar mer från botten oxå...
men har du 2 små turbo så laddar dem tidigt oxå..
kompressorn är mindre arbete, ev.mer utgift
dubbelturbo är mer arbete lite mindre utgift (om du bygger allt själv)
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Ok, har kommit såpass långt att jag har en gm 6-71 kompressor som någon pratade om, någon här som vet vad det är för en kompressor och vad som behövs till?
men hur blir skillnaden mellan insprutning och förgasare och insug på en kompressor, en turbo ligger ju "före" gas spjället men på kompressor byggen byts väl insuget ut till kompressorn istället?
totally lost here.....*doh*
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
en kompressor meckas väl dit på liknande sätt som en turbo... fast den drivs med rem helt enkelt?
så sitter dem på mercedes iaf...
typ: luftburk -> slang -> kompressor -> slang -> IC (om man vill ha) -> slang -> Insug
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Det beror på vilken typ av kompressor det är. Amerikanarna kör mest med den modellen som man sätter direkt på insuget.
rejsscorpio:
Gissningsvis är det en skruvkompressor du har fått tag på? Kan bli svårt att få dit en sådan, du har ingen bild?
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
rejsscorpio:
hej de bilder och info jag kollat på finns på denna adress:
http://www.bengan.com/predator/
Det är en likadan som på bilden, han var itnresserad av att byta den mot mina 17" fälgar.
Mikael S
Namn: Mikael S
Jepp en skruvkompressor, nackdelen är att dom låter förjävligt.
Och det blir inte lätt att få dit på din bil, nytt insug remhjul scoop på huven osv.
Om du nu måste trimma, satsa på enkelturbo
Eller en centrifugalkompressor (ser ut som en halv turbo)
Eller varför inte lustgas. Men en bra början är att montera en manuell låda :)
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
hmm..centrifugalkompressor....fan...jag bygger om min ac pump..hehe
nej men..vart fan får man tag på skruv kompressorer? vilka bilar brukar ha hyffsade skruvare orginalt?
Tänkte om man inte kan söka efter någon som rivit en sådan bil isf...
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Pratade ju iaf med carstedts om lustgas och de tyckte jag skulle behålla automaten, alltså bara full gas och trycka på knappen, frågan är ju iofs om lådan hänger med då?
Om jag nu skulle bygga med singelturbo vad är enklaste sättet att få ner kompen på? Eller kan jag köra som det är och bara ladd runt 0.3-0.5?
Men för att slippa röra kolvar etc är det inte enklare att ta ur förbrännings rummen i toppen istället?
Mikael S
Namn: Mikael S
Är nog inte lätt att få tag på. används normalt inte då dom för sånt oväsen. Nån amerikansk bil då = dyrt
Prova med dubbla kompressorer från wolkswagen G60 istället, visserligen inte skruv men endå
Mikael S
Namn: Mikael S
Automaten är inte speciellt hållbar, dessutom blir bilen mycket piggare med manuell.
Jag skulle i alla fall gröpa ur topparna. Gäller att vara försiktigt så du inte försvagar förbränningsrummen bara. Men varför inte börja med orginalkomp.
Titta om det går att leda ner oljereturen i kåpan på framkanten av motorn. då slipper du lyfta ur snurran.
