sierra vägrar visa tecken på liv!!
finlands kim
- Namn: kim sandgren
- Kör: sierra
uppdatering
alltså har kollat alla jordningar och bytt ut kablarna och tändningen håller nu
bilen har funkkat och startat i ca. 2-3 dagar nu har kört till jobbet med den men den vill inte funkka korrekt ennu.. har en tomgång mestadels på 1500rmp men kan variera när bilen blir varm.. bilen får en vanlig tomgång om man tar ur vakumslangen från bromservon och täpper den eller om man tar ur den till dosan som sitter brevid kolfiltret och täpper till vid sprutan.. undrade om tomgången kan bero på spjällhuset får de kärvar har dränkt med wd40 men "inndre" reglaget vill inte riktit funkka tänkte prova byta ut det nått tag..
bilen fungerar mellan 1000-3000rmp som vanligt på gasen o.s.v. men gasar man vidare så börjar den strida emot... lixom on el. off... börjar knyka o.s.v men bara i några sek. sen börjar varven klättra igen men de går segt och motvilligt till 5-6 tusen varv.. har inte provat det så mycket men är sådan på alla växlar då man vill över 3000 varv..
kan oxo resultera i att de känns som om bilen slutar tända och vill dö helt och hållet när man kör som om man sku vrida av nyckeln.. då måste man släppa gasen och sakta ge ytgas så vaknar den till liv igen.. kommer endast att tänka på soppa trycket men borde inte sprutan lägga av om den inte har fullt tryck konstant? el. kan åtgången bli högre än vad pumpen levererar..?
ska kolla ennu med varm motor läsa koderna så fort jag hinner..
petade om vevaxel given och alla andra man kommer åt men krämpporna fortsätter...
alltså känns verkligen som bilen sku slå av strömmen och på igen mitt i acceleration :s
men den varvar till 4000 som jag provat med väldig försiktig gas på 1 växel utan knyck eller så.. känns som om den lägger av när det blir press på motorn.. menar har ju heller inga fel när man gasar i neutralt läge..
har verkligen fått en egendomlig bil på händera kan man säga o tack på förhand och hittills åt alla som hjälpt mig!
