vibrerar vid gaspådrag
mickeg
Namn: Micke Gyllerström
Kör: Mustang -04 mondeo-06 och Focus -08
Inlägg av mickeg »
vet inte vad jag ska säga nu :mad:
den vibrerar vid gaspådrag IGEN.......:banghead:
när jag kör med jämn gas och lägger foten på kopplingen så vibrerar även den
det försvinner när jag släpper gasen och kommer igen vid gaspådrag
på besiktiningen sa dom att länkarmen verkade för mjuk ör att vara ny
( så den böt jag idag )
men är det något specifikt åtdragnings moment för drivaxel muttern?
Sker vibrationer vid accelleration och inte annars brukar det i regel vara någon av drivaxlarna till eventuellt stödlager.
Mjuk bussning bör inte ha sådan inverkan till symtom.
För Mondeo Mk I/II är det 340Nm som gäller för drivaxlarnas muttrar.
mickeg
Inlägg av mickeg »
har som sagt bytt mellanaxel drivaxel
var ut och provade igen med att backa kändes absolut ingen vibration i det läget
bara när jag accelerar framåt
kan stötdämparen ge sådana symptom ? lr framhjulslager ?
håller på att bli desperat när inget fungerar
Förstår din desperati,, men byttes även stödlagret på höger drivaxeln?
Hur känns dom inre drivknutarna inget märkbart glapp där? Någon millimeter axielt är okey.
Har dock inga erfarenheter att stötdämpare och hjullager ger sådana fenomen direkt. Men det finns iaf inga glapp i hjullager osv?
mickeg
Inlägg av mickeg »
om du menar stödlager på mellanaxeln lr inre drivaxeln så ja
annars vet jag inte vad du menar
och jag inhandlade mellanaxel med lager på volvo
och drivaxel på fea bildelar.
var ut och snurrade på framhjulet och lägger märke till att drivaxeln
verkar skev kan det ha något med problemet att göra?
men inget speciellt glapp åt något håll
Jo det är just det stödlagret jag menar och är med det enda stödlagret på den modellen,,
men nu är den ju bytt så det är med avskrivet som tänkbar orsak.
Men kan du se att en drivaxel skevar vid handrotation så har du med största sanorlikhet orsaken där till dessa fenomen, vilken drivaxel är det nu fråga om som skevar. Ingen du redan bytt väl?
mickeg
Inlägg av mickeg »
Jo,köpte en ny drivaxel den "yttre" med drivknutarna på hos fea bildelar
men jag vet inte riktigt hur man kollar om den är skev =(
jag hissade upp bilen satte en rak axel mot undre länkarmen och snurrade hjulet då såg man att axeln rörde sig upp och ner samtidigt tittade min son på axeln och såg att den " skevade" upp ner
Det är just det fenomenet blir med skev drivaxel att den som du så riktigt beskriver, men är det med den nybytta drivaxeln så var det ju inte bra alls.
Drivaxlar som sådana behöver inte skeva mycket alls för en vibrationerna är ett faktum och försvinner vibrationerna direkt vid urkoppling så är det högst troligt fråga om skev drivaxel i fallet.
mickeg
Inlägg av mickeg »
ska ta kontakt med en verkstad så att jag kan verifiera det jag själv sett =(
och gå vidare med FEA bildelar
tack för alla råd dom har varit ovärdeliga
Ja en frisk felfri drivaxel ska inte skeva alls annars har man direkt detta fenomen. Tråkigt om det nu sedan handlar om en ny drivaxel.
Men visst kontakta som sagt även en verkstad för att fa detta bekräftat.
Whisky
Namn: Conny Nordendahl
Kör: Ford Galaxy 2016 TDCi awd
Chevrolet Trans Sport V6 awd
Inlägg av Whisky »
Passar på att fråga om du löst dilemmat?
Jag upplever ett liknande fenomen på min bil. Det är inte så att det skakar våldsamt, men vid acceleration på 4:an eller 5:an mellan 80-100 vibrerar bilen... Ungefär som vid obalans på hjulen, men det är ju inte problemet... Har också svårt att tro att drivaxeln är skev eftersom den då borde vibrera vid all drivning i alla farter... Funderar på motorfäste?
Sierra tvånia
Namn: Johnny Solheim
Kör: Sierra o Mondeo v6
Inlägg av Sierra tvånia »
Väldig offta är det däcken som spökar.
Man får ut bilen från verkstaden, o vill testa lite.
O det går jätebra.....180 200.. (Bilar är snabba nu, o däcken rostar oxå, innuti)
Då går ofta däcken sönder, fast bara lite. Några stålkordar brister, o det blir vibrasjoner.
Kolla skicket på däcken först.
mickeg
Inlägg av mickeg »
Jag gav upp hela bilen p.g.a. motorras det var inte värt pengen att fortsätta pumpa in pengar i den. Så jag köpte en annan -02 för mindre peng än reparation på den gamla + att jag har en massa reservdelar till den nya =)
TACK för alla goda råd i denna sak / Micke
Så sant ,am måste någonstans sätta en mental gräns där man sätter stopp för sådana utgifter,,,
Annars visst det är med en teknisk möjlighet med kordbrott som beskrivet om det innan redan felsökts.
