Ford Sierra -93 Dohc Svajig tomgång
gell
Namn: Joakim G
Kör: Mondeo
Inlägg av gell »
LillaLovis skrev:Tanka bilen igår, hade kört 22 mil gick på 31 liter.
Tror att de läcker i avgaspackningen mellan grenrör o avgas, de borde väl på verka? ska iaf beställa ny i morgon!
Visst kan det påverka då lambdasonden sitter efter det, men hur mycket läcker det? :)
Ford Mondeo 2.2 TDCI, trimchip + GREEN-filter = snål
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Inlägg av LillaLovis »
gell skrev:Visst kan det påverka då lambdasonden sitter efter det, men hur mycket läcker det? :)
Inte mycket men syns att de är lite sot där.
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Har byt packningarna nu men ännu svajig tomgång.
Kan spjällgasgivaren på verka tomgången?
0.5-4.1 volt fick jag när jag mäte den.
Låter som okey värden för spjällägesgivaren, men när du kontrollmätte lambdasonden var det med varm motor på tomgång?
Har fixat dessa fenomen men att dess sond varit småtröt och kan då med dra duktigt med soppa plus bland annat risig tomgång, från dess signalkabel skall snabbt växlande värden mellan 0-1 Volt i snabb följd och med ett medel på runt 0,6 V (Lamda 1).
Prova om du med inte gjort det att nolla felkoderna för att se om/när dessa dyker upp igen. Det ena kan i elektronikens sköna värld ge det andra, fräscha tändstift underlättar med.
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Den arbetar väl inte på tomgång?
Testa med varmkörd motor under färd. Då arbeta den som den skulle.
Nya stift o kablar igen skillnad.
Tacksam för alla svar :)
En lamdasond arbetar även på tomgång, dock är det viktigt att motorn är väl varm. Har mätt mängder med sonder på detta sätt.
Så mät upp denna ordenkligt igen för dess fenomen till även dess felkod kan tyda till just sondfel.
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
"Detta arbetssätt kan man se "live" och det är det bästa sättet att avgöra om en lambdasond fungerar som den ska, koppla in dej bak på styrboxen på stift 29 och far ut och kör, bilen ska vara varmkörd och bästa sättet att se när lambdan jobbar är att hålla jämnfart (säg 70km/h) hoppar värdet mellan 0-1volt helatiden så är det lambdans arbetstakt jag just beskrev du ser.
Vid fullgas förbiser styrboxen lambdan så då kommer du inte kunna se det, samma sak vid tomgång." Står så på guiden till hur man mäter upp den.
:confused:
Jo sätten att funktionstesta en lamdasond är felra men den varianten jag beskrev fungera iaf i dom flesta fall att enkelt avgöra hur en lamdasonds skick är i. Som med i dom flesta fall räcker med en varmkörd motor på tomgång att påvisa detta.
Detta har jag praktiserat i en så där 20 talet år till största delen positivt,,, :)
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Hur ska jag mäta då? :)
Med en vanlig voltmätare ansluter man minus (svart) mätstift till batteriets minuspol och dess röda kabel till lamdans signalkabel. Som man sedan mäter konditionen på sonden och gjorde detta senast i förra veckan på en etanolkonverterad Sierra (pinto).
Där sonden var slut efter 20 000 trogna mil...
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Vilken är signal kabeln? :)
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Byt Tps men ingen skillnad.
Kan de vara tempmätaren på insuget den som känner av luften?
Är det den som sitter över generatorn? eller uppe vid ventil kåpan?
LillaLovis
Namn: H P
Kör: Sierra Gt
Har hittat felet, glapp kontakt.
Gotte91
Namn: Alexander Gottleben
Kör: Ford Sierra dohc
Inlägg av Gotte91 »
Vart var de glapp kontakt får liknade felkoder på min sierra??
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Peter H skrev:Jo sätten att funktionstesta en lamdasond är felra men den varianten jag beskrev fungera iaf i dom flesta fall att enkelt avgöra hur en lamdasonds skick är i. Som med i dom flesta fall räcker med en varmkörd motor på tomgång att påvisa detta.
Eftersom TFI inte reglerar soppan efter lambdan på tomgång så går det inte att mäta på detta sätt på en Sierra. För att mäta måste du hålla jämn fart och gas med varm motor för att se hur den jobbar på en TFI ford. Sen är lambda 1 0,455 volt och inget annat.
Tur du hittade felet! :)
