Extremt högt co-värde...
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Originally posted by Calle
den vill ha +2liter milen...den går lite ryckigt på tomgång så jag tror nog att det kan vara den. Bilen ryker ganska mycket...ska ta och mäta upp sonden...
Finns det några andra alternativ? Vad kan det annars vara?
Tackar för alla svar!
Precis så var min sierra när tps hade hängt sig på fullgas, kan vara värt att kolla den.
Min tomgångsskruv var också i botten
Calle
- Persson
- Kör: mest traktor
Jag har bara värden på en rwd cossie, men jag tror det ska vara tvärtom på en 4x4.
Någon som kan bekräfta?
Isåfall blir det
0,5v med stängt spjäll och 4,5-5,0v vid full gas
Vet tyvär inte vilken kabel man mäter på men det är ju bara tre, så mellan en av dem och jord...
Hoppas någon som har lite bättre koll kan förklara bättre.
Isåfall blir det
Calle
- Persson
- Kör: mest traktor
Tjaaaa... Det låter precis som det iaf.
Jag hade co på 11, bilen rök, drog ca: 2,5l/mil och jag hade hög tomgång även fast skruven var i botten.
Det här var på en vanlig sierra men det är ju kusligt lika symtom.
Du kan inte följa kablarna och mäta någon annanstans då?
När jag mäter sådana saker brukar jag trycka en nål genom kabeln och mäta på den.
Calle
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
