Ford Galaxy 2.0, -96, 15000mil, fullutrustad
Rolle M
Namn: Roland Mollbrandt
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Rolle M »
Fyllde upp tanken med E85 idag, för att se hur det påverkar CO och HC värderna, men efter en stund började den hacka så pass att jag funderade på om jag ens skulle ta mig hem... Men fortfarande går den helt ok mellan varven...
Vad mer kan man göra...???
Nu ligger CO och HC på 0 med lite etanol i tanken. Lambda ligger precis på övre gränsen 1.09.
Börjar se ett tydligt mönster, att misständningarna alltid kommer strax efter jag startat bilen och därefter lugnar ner sig efter en stund. Därefter brukar det bara hända korta ögonblick och sen går bilen hyfsat igen större delen...
Sammanfattning så här långt av det som är bytt/gjort:
Stor service, med alla filter bytt, inkl bränslefilter.
Nya stift och special silikon i alla tändstiftshattar.
Tändmodul.
Tändlägesgivare.
Luftmassemätare.
Tändspole i båda positioner.
Sprayat alla kontakter jag sett, flera ggr.
Bränsleinsprutningsrengöring 2 ggr.
Kan jag ha glömt något?
Idag upptäckte jag en icke ansluten kontakt längst in i hörnet bakom ena motorhuvsgångjärnet på förarsidan... Nån som vet vad det är, för jag hittade inget att sätta fast den på...
Rolle M
Kör: Ford Galaxy
Samband mellan farthållare och misständningar?
Inlägg av Rolle M »
En jag pratade med på Fordverkstan, föreslog att problemen kan bero på att farthållaren inte funkar...
Någon som har förslag på var jag ska leta efter "modutter" som har med farthållaren att göra och hur de ser ut!?
Rolle M
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Rolle M »
Häromdan skulle jag in till Eskilstuna, en tripp på drygt 3 mil och på vägen dit, fick jag vrida av tändningen, säkert 20 ggr, för att motorn hackade såpass och inte ville varva upp annat än när jag startar motorn på nytt. Ett tag trodde jag att jag skulle bli stående, så jag körde mest på låg växel och väldigt mkt grundgas. På hemvägen gick bilen helt normalt och har inte hackat en enda gång sen dess... Go figure... Kanske att jag blåste ur en del sot... eller nåt... Har också beställt en ny Bosch Lambdasond från England för 850kr ink frakt, för jag är säker på att problemen kommer tillbaka och lambdavärdet låg ju ändå precis på gränsvärdet vid ombesiktningen...
Man bör inte stirra sig för blind på dessa uppmätta avgasvärdena som då uteslutande berodde på den för höga etanolblandningen som gav för mager bränsleblandning.
Men du har nu kört i mer fulbränsle (bensin) så inte etanolen ställer det i felsökningen?
Kan med som sagt bero på mindre bra fungerande lambdasond som annars är lätt kontrollerbar med vanlig voltmätare. Likaså om den går bättre vid varm motor kan det även orsakas av defekt temperaturgivare (den för styrboxen).
Rolle M
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Rolle M »
Idag var jag in till E-Tuna igen och på ditvägen började den rycka lite igen, men inte alls så mkt som tidigare. Där tankade jag upp igen med 95 oktan, så nu är det kanske 20% E85 i tanken.
På hemvägen gick bilen helt normalt igen... Men det gjorde den förra gången med när jag hade närmare 50% E85...
Ger E85 högre Lambdavärden?
Hoppas iaf att det är Lambdasonden som ställt till problemen. Har fått bekräftelse att den är på väg.
Jo blir nu etanolblandningen högre än vad motorns lambda reglering klarar av så går bilen snålt som då ger högt lambdavärde, med ofta mycket kända fenomen som ryck osv.
Det är därför i etanol sammanhang viktigt vid felsökning att ha så mycket fulsoppa (bensin) i tanken som möjligt...
Men runt 30-40 och kanske 50% E85 brukar normalt inte vara några problem i en okonverterad motor. Låter som sagt som det skulle kunna vara lambdasonden som inte fungerar riktigt som den ska.
Spänningen är olidlig...
Rolle M
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Rolle M »
Fast å andra sidan ryckte den långt innan jag tippa i E-85...
Men hör och häpna, sen jag senast var in till E-Tuna, har bilen gått helt normalt!!! I veckan blev Lambdasonden bytt, eftersom jag beställt en ny. Peppar, peppar, än så länge har den inte ryckt en enda gång på nästan två veckor, trots att jag varit till E-Tuna igen. Nu senast toppade jag upp med 95 oktan.
Återstår att se om det håller i sig...
Ja då är etanolen i så fall rätt oskyldig,,, kan mycket väl vara lambdasonden som var orsaken till dessa fenomen så nu hoppas vi alla det håller i sig...
Rolle M
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Rolle M »
Har nu kört ett tag efter lamdasond bytet och så här långt, peppar peppar, har bilen inte ryckt en enda gång, så jag hoppas förstås att problemet är löst... efter mkt om och men...
Tack för deltagandet och alla goda råd och tips!!!
Inte helt ovanligt fenomen med just defekt lambdasond ställer till med sådana symtom och nu hoppas vi alla det håller i sig framöver med... :)
Rolle M
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Rolle M »
Hallå igen!
Bilen har varit avställd över vintern, men nu när jag ställt på den igen har det tickat rejält om ventilerna så jag hällde i en burk "Wynn's" för kärvande ventillyftare och efter några dagar har det blivit bättre, men inte helt bra... På tomgång tickar det fortfarande lite samt när man gasar till, men på högre varv har det blivit tyst...
När jag skruvar av oljepåfyllningslocket när motorn går på tomgång, fick jag känslan att det blåste ganska mycket i hålet och det stänkte olja. Dessutom fick jag fylla på rätt mkt kylarvätska vid uppstarten. (c:a 4L)
Det ryker inget om avgasröret och det är inget vatten i oljan... och bilen går, peppar, peppar, ryckfritt och jämnt i övrigt numera. Bara lite ventiltickande kvar precis bara initialt vid gaspådrag.
Nån som vågar sig på en "diagnos" på läget?
Svårt säga om läget och visst övertryck finns det alltid under oljelocket pga vevhus ventilationen, men mer undrande vart dessa 4 liter kylvätska tagit vägen.
Men kolla upp så inget läckage finns från kylsystemet.
Med tickandet så kan du med testa att byta motoroljan till en något tjockare olja som tex delsyntet 10W-40 som brukar passa lite äldre slitnare motorer. Kör själv uteslutande dom flesta bilar på denna olja.
Rolle M
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Rolle M »
Tack för svaret!
Skrev ett inlägg igår, men det har försvunnit... Tror att jag hunnit bli utloggad automatiskt innan jag postade...
Nytt försök...
Det är lite fuktigt på plåten nedanför kylaren och bilen har ju stått avställd över vintern...
Får kolla upp det närmare.
Vid 15000 mil är väl inte motorn sliten, särskilt inte som den alltid gått på syntetolja och är välservad. Men jag vet ju att även dagens syntetoljor är fulla med en massa mer eller mindre suspekta tillsatser... Tacka vet jag gamla hederliga Mobil SHC!!!
Ska ju ändå byta olja snart eftersom jag tippat i en burk Wynn's för hydrauliska ventillyftare och har ju märkt en liten förbättring... och kanske man skulle toppa upp med 1 L tjock SAE 30, eller ännu tjockare 70 - 90 olja för att se om tickandet upphör... Å andra sidan har jag aldrig hällt i så tjock olja i en motor... det tar emot lite...
Men jag tänker också, att om det nu är oljan som är för tunn, att problemet isf borde vara mindre när motorn är kall och tillta med stigande temperatur... men så är inte fallet... snarare tvärt om...
Själv är jag uppväxt med SHC i mina gamla rallybilar och kör bara på syntet om inte motorn har gått på mineralolja i 20000 mil innan...
Jo skulle gällande eventuellt läckaget riktiga in felsökandet kring kylaren där det troligt försvunnit kylvatten.
Nä 15000 mil bör inte vara några problem lite under förutsättning hur den motorn sköts servis mässigt tidigare i sitt liv. Har den med uteslutande bara fått smakat på tunn helsyntet som håller sig lika tunn kall som varm torde knackfenomenen finnas kall som vid varm motor.
Är förmodligen lite väl riskabelt att pytsa i en allt för trögflytande olja i alla fall om man tänkt sig vinterköra,,, så en tex delsyntet 10W-40 olja kunde vara en bra början för att se om det har mera positiv verkan.
Rolle M
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Rolle M »
Tanken var att bara testa att pytsa en panna tjockolja för att se hur blir med knackningarna... Har flera liter syntetisk vx lådsolja 70 - 90 i garaget. Har ju ändå tänkt byta olja snart och den här bilen kör jag ju ändå bara sommartid...
Funkar det tänker jag att det kan vara idé att köra på tjockare olja.
Men det är ju ändå lite konstigt att oljans densitet ska ha nån betydelse, eftersom det inte fanns nåt tickande/knackande ljud när jag ställde av Forrrrden i höstas...
