Ford Mondeo Mk3 2001 Klickljud vid start
DirtyPigeon
- Namn: Dado Dadovic
- Kör: Ford Mondeo Kombi 2001
Det høll i ca. 1 månad. Samma sak hænde før 3 dagar sedan. Fick hjælp av kollega med startkablar, bilen startade.
Kørde den till verkstad dagen dærpå, de kollade batteri, uppladdning osv. och sa att allt ser bra ut.
Skulle åka från jobbet før 30 min sedan och samma sak sker (den har startat normalt 2 gånger idag, tidigt på morgonen efter kall, blåsig natt, samt runt).
6 timmar senare død. Tog loss minuspolen, rengjorde den men hjælpte inte. Væntar på væghjælp nu då jag var sist ivæg från jobbet.
Surt som fan. De på verkstaden sa att jag skulle vænda mig till Ford verkstad næsta gång, då detta tydligt sker rætt ofta på dessa bilar.
DirtyPigeon
DirtyPigeon
Var hos Ford verkstad.
De konstaterade att det var batteriet som var dåligt. Tydligen "døda" celler vilket gjorde att det aldrig kunde laddas ordentligt.
Bytte batteri och tog kraftigt betalt.
Men jag ær nøjd, før nu har jag en fungerande bil. I 1 DAG!
Imorse nær jag skulle starta den och åka till jobbet så skedde samma sak.
Den klickade bara som i videon ovan.
- Namn: Peter Hallgren
Mycket märkligt fenomen att även det nya batteriet med skulle vara dåligt. Vanligt att en cell dör så får man direkt dessa fenomen.
Mycket viktigt att det verkligen är god kontakt vid batteripolerna, vilken man får förut sätta att den Ford verkstaden till såg att så är.
Du är med säker på att inget dragit ur bilen under dagen? Låter som det som sagt endera är dåligt med ström i det batteriet eller så dålig anslutning av just batteriet
DirtyPigeon
getsome
- Namn: Raffe Andersson
För att kolla så använder du en amperemeter som klarar 10-20 A , du kopplar bort + eller - på batteriet och sätter mätaren i serie mellan kabel och batteri allt detta med motorn avstängd , du kollar vad mätaren visar , ligger den på nåt lågt värde som 0.2-0.8 A = inget som drar ström. Är den över tex 1-5 A så börjar du rycka säkringar tills du hittar vilken säkring som får mätverdet att sjunka markant och sen är det bara att kolla vad som är kopplat på den säkringen och börja koppla loss tills du hittar den felande komponenten.
DirtyPigeon
Då har jag gjort det som du sa getsome.
Mycket riktigt är det något som drar ström när bilen är avstängd.
Vid första kontakt med amperemeter mellan batteri och kabel fick jag utslag på 0.5A. Vid andra kontakt 5.5A.
Har någon av er en länk eller vet var jag kan finna en karta som berättar vilka säkringar som styr vad?
Har tyvärr inte kopplingsschema till den årsmodellen och finner du ingen mer hjälp här så är det en bra investering, i en reparationshandbok som tex Skruvat.se har för 288:-. http://www.skruvat.se/Haynes-Reparation ... 96219.aspx
