pinto ohc bränd ventil
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
usch det lät som helt fel motor i en Granada,Caprimk1 skrev:Tackar för all hjälp som kommit! Det blir en 1600 pinto i granadan istället som är i bra skick skulle få komplett motor med generator vattenpump och så vidare och även växellåda för 1000 kronor så jag kunde inte tacka nej. Behöver min bruksbil även snabbt i skick. Antar det blir att renovera 2L pinton o lägga den i caprin. Borde bli lite j*vla snabb då!
men det är din bil så du gör som du vill,,
lycka till
- Caprimk1
- Namn: Niklas Svens
- Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Läste runt på nätet och kom fram till att den har 2L kamaxel 2L motorblock men med lägre slag vilket gör den till 1600 men den har 9.5-1 i kompression vilket är högt. Dubbelportsförgasare sitter på den. Den har en VÄLDIGT konstig effektport denna drivs delvis av gasvajer men det är vaccum som gör att den ska öppna sig ??? Årsmodell borde vara 1984. Dessa 1600 påstods ta mindre bränsle. 75hp (4)hp mera än vanliga 1600. Sägs även vara starka på låga varv i jämförande med vanliga 1600.
Desto äldre ford desto snabbare...
Okej. Det folk brukar säga i England är att den har det sämsta av gamla 1.6 och 2.0, lite effekt och gillar inte varv ;-) Men det är väl elakt, i en bruksbil kan det nog funka rätt okej.
Det är ju bara att testa med en 32/36DGAV från 2.0 och se hur det funkar.
Google eller en Haynesmanual.... :-)
Det är ett enkelt jobb;
- ställ motorn i öd (piggen på kamdrevet mot pricken i toppen kl 6, sikta in remskivan på veven mot 0)
- ta bort kamremskåpan
- lossa kamremspännaren (in-12 tror jag om det är en gammal fjäderbelastad, men E-max borde ha nya spännrullen utan fjäder, då är det vanlig 13 mm nyckel), behöver inte tas bort helt utan lossa bara så spänningen släpper.
- ta loss remskivan på veven (avdragare kan behövas på nyare motorer)
- ta loss brickan för kamremmen
- lirka fram kamremmen, försök att inte vrida fördelaren
- trä på nya kamremmen, försök att inte vrida fördelaren, håll remmen sträckt på "dragsidan" (sidan där spännrullen inte sitter)
- spänn åt spännrullen lite, kolla att kammen och vevaxeln fortfarande står rätt (kilen i veven lodrätt)
- sätt tillbaka kamremmens bricka och vevaxelns remskiva
- spänn spännrullen (du ska med fingrarna kunna vrida kamremmen cirka 90 grader)
- dra runt motorn (framåt) några varv, kolla remspänningen igen, kolla markeringarna på kam och vevaxel
- se till att spännrullen är åtdragen, sätt tillbaka kamremskåpan
- justera tändningen (den brukar ändras eftersom nya remmen är lite kortare innan den töjts ut
Ungefär så brukar jag göra.
