splines pinto stämmer ej
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Ja, block kan slå sig de med, fast det är lite ovanligare. Enklaste sättet (gammaldags verkstadstrick) att kolla det med någorlunda exakthet lär vara att ta en stållinjal och ställa på kant ovanpå, man bör nog kolla både på längd/bredd och diagonalt från varje håll då. Topplock är vad jag vet aldrig fastsatta med topplocksbultar i hårdhetsgrad 8.8, vanligen brukar de vara 12.9 (maskinbult) vilket är högsta hållfasthetsgraden på vanligt härdat stål. I äldre tyska bilar förekommer märkningen 8G på härdade chassibultar och ska visst motsvara 10.9 i modernare terminologi. Det är bra att lägga på minnet att inte använda högre grad än 10.9 i vanliga bultförband som t ex på länkarmar och liknande utan enbart i placeringar med den allra mesta belastningen i längsled, på grund av den höga brottrisken eftersom den starka härdningen i 12.9-skruvar gör dem oflexibla. Behöver man blanda brukar det i regel inte vålla några problem att kombinera skruvar i 10.9 med vanliga nyloc-muttrar i kvalitet 8.8, men nu glider jag från ämnet
. Iaf apropå, när det gäller UNC/UNF (grov/fin tumgänga) så är de inte märkta med siffror utan med streck på skallen - Tre streck motsvarar 8.8, sex streck motsvarar 10.9, kommer inte ihåg märkningen på 12.9 tyvärr.
Edit: kom att tänka på att jag läst i nån gammal text från amerikanska Fords serviceavdelning att de rekommenderar att man byter topplocksbult (även den vanliga sorten utan "stretch" alltså) vid varje montering eftersom de tappar lite spänst. Nån annan källa angav att man bör om inte annat lägga till 1 kilo i vridmomentet om man återanvänder den gamla sortens bultar (bör bara göras en gång enligt dem) för att kompensera förlorad spänst.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Hm... verkar som att Capri-experterna tagit julledigt tidigt
så jag kastar in vad jag fann på några klick som stöd för mina dammiga minnesbilder -
Vad jag mindes så är det samma frambromsar fram på alla Capri med de mindre motorerna som på alla andra bakhjulsdrivna Europa-Fordar upp till ca 1980 (för några längre än så) med ordinära motoreffekter i respektive kaross, så alltså att de inte har ventilerade skivor. Här är en förteckning längst ner på denna tyska webbsidan http://www.motoso.de/ersatzteile/auto/b ... EB35AE3.t1 (enligt dem är det samma frambromsar i Capri 1600 1968-74) över de Ford och annat som har samma bromsklossar/belägg (sorry jag har glömt den finlandssvenska termen där, men alltså slitdelarna) i bromsoken/bromsskorna. Du bör alltså utan problem kunna använda bromsok/bromsskor från de flesta Escort mk II, Taunus TC1 och TC2 (TC3 har en annan sort vad jag minns, det sitter Bendix i stället för Ate i dom) och Granada mk 1 och mk 2 med solida skivor (bilar med V4 och rak 4 utom vissa dragbilsutrustade).
Tippar du har Girlings hjulcylindrar i bakbromsarna. Behöver de bytas brukar det passa med den mindre av två borrningar som man hittar listade för det mesta märkt Capri, Cortina och Cortina/Taunus mfl. Ibland har jag ersatt med de grövre borrade i brist på (fast egentligen ska man väl inte), slaglängden är densamma ändå så skillnaden i tryck är marginell. Kom ihåg att det förekommer en variant med anslutningarna i sidled och en som har dem på höjden (rund genomföring) och den senare är numera den vanligaste i handeln medan de gamla bilarna brukar ha den med sida-vid-sida, så öppna asken redan hos handlaren för att vara säker så att du slipper sätta hålsågen till bromssköldarna
Lite överkurs eller OT här, nåt jag snubblade på som är för bra att gå förbi:
En mycket informativ sida http://capri-spezial.forenking.com/t91- ... ssern.html på tyska om att bygga om Capri med Scorpio 24V:s stora ventilerade bromsar (helst ´94-upp så man får fyrbultat), tydligen klarar de ett krav från tysk bilprovning om man vill gå över 188 PS (PferdeStärke = hästkrafter enligt DIN-normen) då inte Capri 2.8i bromsar räcker. Obs. adapterplatta krävs för att montera oken/skorna, tydligen har nån firma Caprisport i UK rätt bitar. Gott om bra bilder gör tråden intressant även för de som inte kan läsa nåt av texten. Allmänt intressant är att handbromskabel/wire från Sierra (längd 3375 mm) sägs där vara bolt-on i alla Capri och Sierra (utan ASB) bromsventil är ett bra val till uppgraderingen eftersom den är justerbar och det är tydligen inte Capri 2.8i´s. Obs. igen så är det tydligen olika handbromswire på tidiga Capri ur första serien (1a) och de senare (1b). Lite frågetecken där då om Sierra-handbromskabeln passar även i 1a?
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Varsågod, hoppas det blir till hjälp
. Ford har ju en god regel om att jobba med mycket modultänkande i långa serier, så man kan kastbyta åtskilligt av delar över ibland många årtionden om man fördjupar sig i modellseriernas släktskap och skiften av nummerserier i reservdelshanteringen. Trådarkivet innehåller rätt mycket om sånt. Annars är ju alltid frågan fri om det är nåt specifikt, vi är ju en rejäl bunt här som kan lite av varje
. Just bromsdelarna är ett intressant kapitel då det mesta är standarddelar som använts av många koncerner med små eller inga skillnader, så bättre bromsar behöver inte vara dyrt.
