Inga bromsar! Sierra -91
sardonic6sic6
Namn: Dennis Östberg
Kör: Ford Sierra MK2
Inlägg av sardonic6sic6 »
testade plugga vacumslangen till brosservon nu. visst de vart trögt som satan. tog en liten provsväng och de vart lite bättre. fanns lite broms rätt långt ner på pedalen.
kan de vara nått med servon då?
sardonic6sic6
ja de är trummor bak. och backarna är inte så slitna. så de borde inte vara de problemet.
så brukar jag göra också.
Servot förstärker bara kraften som du använder för att trycka ned pedalen. Utan servoverkan får du mindre kraft vilket gör att det känns stummare men det är bara symptomen som ändras - felet finns kvar.
Med ABS ska man lufta bakre kretsen med tändning på, har du inte ABS är det inga konstigheter.
Vad händer om du pumpar med pedalen, blir det stumt då? Jag tror ändå på luft, eller en bromsslang som sväller med tryck på. Det sitter ju 4 st slangar till bakhjulen så där är det rätt mycket gummi som kan vara dåligt.
En annan, långsökt sak, som jag varit med om en gång, är att ett bromsbelägg delaminerat. På en bil jag besiktade hade ett ok fastnat, belägget överhettat och då blev det alldeles svampigt.
sardonic6sic6
idag fortsätter äventyret med Sierran.
ska prova att sätta i luftnipplar i huvudcylindern. och testa en krets var för sig. då måste man ju kunna hitta felet.
sardonic6sic6
då hoppas jag att jag har äntligen har hittat felet.
blir å byta båda oken,slangarna och klossarna fram.
tror problemet har varit ett inre lekars i båda okena.
sen såg jag att klossarna va slut, så lika bra att byta dom. sen så vara på säkra sidan byter jag slangarna också.
hur jag hitta felet:
Tog bromsnipplar med en rörbit som jag klämde ihop och satte in i huvudcylindern. då vart de stumt.
sen tog jag bort en nippel och koppla in röret som går bak. de va de stumt å fint. sen tog jag nästa rör å så vidare.
att man inte gjorde de tidigare.
tack för alla bra tips.
