tändningen igen
skummgubbe
precis det är det jag menar som du skrev att du undrade hur täningen ställs mm, det finns inte en tråd som handlar om det förutom min gamla och en som ingen svarat på...
jag tycker att det borde finnas ett antal tekniska personer på detta forum som borde ha tänkt tanken flera gånger hur funkar det, tror ju kanppast att det bara e jag som tänker hur funkar den här saen när jag sätter tebx den
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Godag herr Skummgubbe
Om läser på lite grann så hittar du ett orginalverktyg som heter 303-337. Utan detta kan du enl Ford o Weber Marelli inte göra den grund inst som krävs.
Visst, Pcm justerar sig i viss mån men kräver att halgivarens grundinst e korrekt.
Stämmer inte ckp med hal så får du en felkod i pcm.
Detta kan ge fel tändkurva som följd o i värsta fall förhöjd tomgång till 1500rpm. Vilket visar att givarfel finns i systemet.
Mvh
Mvh
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Har du fått fördelaren på rätt "varv" ??
Du kan ju inte bara titta på att ettans kolv är i topp !!
Vevaxeln går ju 2 varv på fördelaren & kammarnas 1 varv !!!
Du kan ju få dit fördelaren "Rätt" i förhållande till vevaxeln/Kolvläget men med kammarna stående fel !!! ( "Öppna ventiler" ! )
Jag har tittat i V-handboken ( Har i.o.f.s. bara till den gamla RWD !! ) och där står det "Special tools required: NONE" !!!
På bilden av fördelaren så är jacket för som rotorn skall peka mot ungefär mittemellan uttaget för dammskyddet och klipset till locket om man följer kanten medurs !! Det är bara ett litet jack som om man tagit ett tag med ett bågfilsblad !! ( Likadant som på ALLA gamla Bosch fördelare !! ) Dessa jack kan vara fyllda med skit så man ser dom inte , men , man känner det om man följer kanten med nageln !!
Har du fått dit rätt kontakt på fördelaren ?? Vet såna som lyckats skifta med den kontakt som skall gå till givaren vid remskivan !!
