Ford Mondeo 2011 - BLIS fel
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Men vad händer om du deaktiverar BLIS i menyn då?
Putte
Namn: Patrik J
Kör: Focus Mondeo
Inlägg av Putte »
står iallafall att det är fel på skiten, när man startar bilen ska ju lamporna i speglarna lysa till i kanske 3sec. Det sker ibland, och då funkar det kanske 2-3min. ibland längre, och ibland kommer det upp direkt när jag startar.. Så känns ju som nått glapp eller fukt någonstans
°¨¨°º© Putte ©º°¨¨°
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Okej. Ja, jag är helt klart beredd att hålla med dig. Problemet är väl att hitta felet
Vad händer om du kopplar upp den till nån felsökningsdator hos Ford?
Där borde man ju få fram om det är komponentfel.
Annars ta det till våren och rengör kontakterna till BLIS sensorerna.
Antar att bilen är ren (inga stora snö och isklumpar där sensorerna sitter)
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Keller skrev:Vad händer om du kopplar upp den till nån felsökningsdator hos Ford?
Mja, en felkodsavläsning säger väl i princip vilken som inte fungerar, inte varför. Den säger alltså inte om det är givaren som är kass eller t.ex kabelbrott. MEN, med lite tur så säger den höger eller vänster iaf, det kan ju hjälpa en hel del
Bruno skrev:Mja, en felkodsavläsning säger väl i princip vilken som inte fungerar, inte varför. Den säger alltså inte om det är givaren som är kass eller t.ex kabelbrott. MEN, med lite tur så säger den höger eller vänster iaf, det kan ju hjälpa en hel del
Nä men då får du ju reda på OM där är en komponent som inte fungerar som det ska. Och det är ju det som är hela poängen.
Får den inte kontakt med t.ex BLIS sensor höger sida så borde du ju få upp det, och då kan man börja leta där.
Putte
Namn: Patrik J
Kör: Focus Mondeo
Inlägg av Putte »
Ja det är ju helt omöjligt att hålla rent från snö och is där, sensorerna sitter ju så oskyddat..
°¨¨°º© Putte ©º°¨¨°
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Keller skrev:Nä men då får du ju reda på OM där är en komponent som inte fungerar som det ska. Och det är ju det som är hela poängen.
Helt rätt! :)
