Spänna handbroms Focus -99
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Re: Spänna handbroms Focus -99
Inlägg av Tomas_vartofta »
Det ser ganska fint ut på bilderna. Jag har råkat ut för på någon bil att armen på bromsbacken, som wire`n drar i, går trögt. Det blir ju inte så bra :dance2:
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
RickardEM skrev:
tor sep 10, 2020 8:57 pm
xzatzy skrev:
tor sep 10, 2020 8:30 pm
Tack för all support!
Här syns den rätt bra
Det är altså en fjädrande pinne som kan påverka hävarmen till handbromsen
Självjusteringen, går det att komma åt den från utsidan på nått sätt, ser inte nått hål där man kan spänna den?
Skickat från min H8324 via Tapatalk
Verkar vara någon typ av indikation på hur bra justerad parkeringsbromsen är:
NOTE:The total movement of both the left - hand side and the right - hand side plungers added together should be between 1 mm and 8 mm.
Check the movement of the plunger in the left - hand side and the right - hand side backing plates. If further adjustment is required, adjust the cable using the parking brake cable adjustment nut.
Självjusteraren ska justera sig automatiskt enligt manualen:
1. Remove the parking brake control boot.
-Detach the boot clip.
-Remove the boot.
2. NOTE:Make sure the rear brakes are at a cool temperature.
Release the parking brake control to its lowest position.
3. Loosen the parking brake cable adjustment nut until there is no tension in the cable.
-Remove the retaining clip.
-Loosen the adjustment nut.
4. Apply and release the brake pedal to make sure the rear brakes are correctly adjusted.
5. Raise and support the vehicle.
6. Make sure the parking brake cable and conduit is correctly routed and located in its clips.
7. Raise the parking brake control up four notches.
8. Tighten the parking brake cable adjustment nut until increased torque is noticed.
9. Apply and release the handbrake lever several times with sufficient force to settle the parking brake system.
10. Release the parking brake control to its lowest position.
11. CAUTION:If adjusting the cable does not affect the plunger movement, then the cable is either damaged, binding or seized. Install a new cable and conduit.
For additional information, refer to Cable and Conduit in this section.
12. Rotate the rear wheels to make sure that no brake drag is apparent.
13. Install the parking brake adjustment nut retaining clip.
-Make sure the parking brake adjustment nut is in the correct position after adjustment.
-Install the retaining clip.
14. Install the parking brake control boot.
Mången tack för den beskrivningen, det där verkar ju mer invecklat än normalt så nu tror jag att jag förstår vad problemet är.
det är lite lätta kärvningar, armen har inte gått helt tillbaka, jag har spänt för mycket på skruven så jag har helt enkelt hamnat i ett ogynnsamt läge med hela mekanismen.
Ska riva ner och rengöra och smörja, sen tror jag att det ska funka. Ska dessutom vrida på en extra fjäder utanpå den andra.
Även om jag inte är här så ofta så är det härligt att titta in här och få förstklassiga svar på mina förvirrade funderingar. :burnout:
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Försökte ta lös höger trumma... Verkar omöjligt... Har använt rätt mycket våld utan resultat. Finns det nått knep utifrån för att lossa själv spännaren?
Eller är det att borra hål i trumman och reseta den som gäller?
xzatzy skrev:
lör sep 12, 2020 7:08 pm
Svårt att komma åt spännaren tyvärr. Är det kanten på insidan av trumman som gör att du inte får bort den?
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Japp, den är lite sliten så backarna hakar tag. Tror att jag fått till det hyfsat. Ska prova besiktningen innan jag lägger ner mer tid och pengar på den.
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Drog en chansning och justerade så gott det gick...
Enorm lycka, kom genom bilprovningen och 4 st 2:or släcktes. Bild
Så nu rullar sen förhoppningsvis ett år till
xzatzy skrev:
ons sep 16, 2020 5:53 am
:woohoo: Skönt att den gick igenom. :)
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Då var det dags igen, 14p detta år...
Tror jag hittade felet på handbromsen, den tog inte alls, hävarmen hade hängt sig i draget läge så det hände nada...
löste problemet med att trumman inte gick att få av pga. backarna ätit sig in.. kapade helt enkelt av 5 mm av trumman med en vinkelslip..
:banana:
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Fortsätter kämpa med min Ford.
det räckte tydligen inte att få hävarmen att gå lätt...
självjusteraren verkar funka som den ska när man bromsar.
när man drar handbromsen lite hårade eller rycker lite i den så släpper den helt och verkan på handbromsen försvinner helt.
Har haft isär och rengjort självjusteraren, ser inget uppenbart fel mer än att den inte håller emot, den har kanske fått slöa tänder i mekanismen?
någon som har ett tips om vad man ska ta sig till? borde väl gå att köpa en ny mekanism i värsta fall?
Edit: vad kallas "justerinsmekanismen", altså pinnen med excentern som håller backarna isär, hittar inte på de vanliga reservdelsställerna.
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
bromsj**el... Problemet verkar att delarna har blivit tandlösa... provade rotera in en fräsch yta på den runda "ploppen" men det verkar ändå rappa efter... även mot-ytan på excentern verkar skadad......fortsättning följer
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Räckte inte hela vägen... det "rackar" efter lite när man drar bromsen så det blir för lite bromsverkan. Saknar 2% för godkänt.
ska se om det går att fusk-fixa eller om jag helt enkelt måste göra nått seriösare...
Någon som vet vad justermekamismen heter och var man köper en sån billigt?
EDIT: ford skulle ha 1509kr för en uppsättning såna...
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Hittade spännare på autodoc för 290.04 SEK så nu ordnar det sig förhoppnignsvis...
xzatzy skrev:
tor okt 14, 2021 7:15 pm
Lite bättre pris, hoppas det går vägen nu. :)
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Tack Bild
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Köpte spännare, bytte och vips funkade de som det ska!
