hur felsöker man diselvärmaren?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
aha,, för värmaren,, trodde först det gällde själva bilen,, såg klart trevligt ut ska kollas upp,, för fjärr skadar inteTummps skrev:Kolla denna länk http://www.autopluginstore.com/en/ford/f4/index.html
Eftermarknadsfjärrstart som inte är original men fungerar bra enligt vad jag läst på andra forum.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
nja 3000 vetefaan,, men iof bra då man kan starta den från tyskland om man så villTummps skrev:Det är samma räckvidd som du har på nyckeln nu, tror kommandot är att trycka tre gånger på låsknappen så går värmaren igång.
Annars kan du ta GSM varianten och styra via mobilen.
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Se post #2granadadr skrev:long time,, ,, hittat (felet) dåligt batteri, ladde batteriet inatt och värmaren hoppade igång för att gå en kort stund bara,, = dåligt med ström,, körde den som extravärmare sen då vi hade -16 vart go å fin värmeå tempen ökade på motorn
Kul att det löste sig. Skönt med värmare i kylan.
