Halvljus sockel, värmare och laddning av batteri
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Jahopp, batteritorsk. Kul måndag.
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela ... 20-S5010sv
Duger det batteriet eller är det för klent? Behöver jag nolla någon enhet i samband med bytet, eller är det skit samma om jag kopplar ur den (smart charge) getsome hänvisade till tidigare?
Edit
Har använt en äldre "dum" Laddare idag och batteriet lever än så länge, får se hur länge eller om jag hinner byta. Frågorna ovan är relevanta ännu
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Edit
Tummps
- Namn: Timmy A
Batteriet bytt till ett bosch s5010, passade som en smäck.
Lamporna bytta men smart som jag är ställde jag in ljuset utan att automatiken fått ställa in sig en gång så nu pekar höger halvljus upp i skogen.
Jävligt stor skillnad på original och xtreme vision gen 2 lamporna dock, klart värt det.
Tummps
- Namn: Timmy A
Provade skruva på den inre skruven och då sjunker hotspoten så det blir ok. Vid omstart av bilen drar den upp lampan så den pekar uppåt igen.
Inte ska jag väl behöva fixa en ny inställning via en obd koppling för att få den där jag vill ha den, vad är det då för nytta med manuell justering? Den yttre skruven är väl enbart i sidled, eller ställer den en annan vinkel?
Tummps
- Namn: Timmy A
Om någon är intresserad av mina udda bekymmer.
Ställde upp den högra strålkastaren på den inre skruven, sen justerade jag med den yttre och efter detta så blev automatiken normal igen. Den pekar lite åt vänster men bländar iaf inte längre.
Den inre skruven var ställd så lågt så att det hände inget när jag försökte sänka den mer, antagligen detta som gjorde att automatiken ballade ur då den inte hade möjlighet att sänka lampan vid justeringen.
Har beställt hem en kabel för att kunna nyttja forscan iaf, känns ganska bra med en så billig "säkerhet".
