2.9 Twinturbo
- rejvscorpio
- Namn: Krille Ranta
- Kör: Supra
Zippman
Kollade idag och det visade sig att bilen / motorn har gått närmare 19 500 mil.
Men det låter väl rätt ok.. Fast vill nog inte ge mer än en tusenlapp =) Skrotgubbe som har den.. Han har säkert fått bilen eller så, stått i över ett år utan motorhuv också..
Finns det någon chans tror ni att besikta bilen som vanligt med en 2.9a iställer för en Pinto utan att dom märker någor? =)
Vad kostar en vanlig reg besiktning, vid motorbyte? Inte SFRO..
Mvh Simon
Mvh Simon
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Mvh Simon
Annars vet jag av en 2.9 motor här för runt 2000:- som gått runt 14-15.000 och är dyngfräsch! Skulle köpt den själv om jag inte köpt min i julas.
Mvh Simon
Om dom inte öppnar huven är det nog inga problem, fast då dom kollar batteriet så kan det ju bli knepigt
Beror ju på hur vaken bilprovaren är, för en 2.9:a och en Pinto är ju inte direkt lika
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Har nu en liten fundering bara!
Alla som bygger turbo gör ju grenrören som bild 2
Varför kan man inte göra som bild 1?
Sen har jag även märkt att ifall du byter plats på genrören på en 2.9 så kan du få fram "flänsarna", dvs att grenrören pekar framåt istället för neråt, bakåt, borde inte det underlätta ifall man bygger?
Sen har jag en till fråga, hälsade på en kompis (tydligen har hans farsa haft den liggandes ett tag) som hade en turbo över och jag skulle behöva lite hjälp med identifiering, den har tydligen suttit på en Scania motor, det står Holset på den men förstår inte div. siffror etc som står på den,
bla annat: serie nr. 266655
Type nr: 4lek504.4 0
alltså hittade inget hx35 etc etc (eller så är jag bara blind)
Den har lite rost på utsidan men fräsch insida och det fanns liteolja kvar också i den, den snurrar fint och glappar ingenting.
vad kan man ha den till?
Gärna info om den ifall ni har!
Sen fråga nr 45, fick ett tips som lät ungefär såhär:
Varför tar du inte en turbo och drar loss avgas"huset" och monterar remskiva istället, så slipper du allt bök med grenrör etc, dra bara en rem istället!
Hur gör djur då?
Har sett reportage tidigare om hur några gjort det i sina bilar, vilka fördelar och nackdelar har det?
Hur gör djur då?
Zippman
rejvscorpio: Har också en holset lastbilsturbo ligger! Ka n inte hitta några vettiga beteckningar på den heller, men den är stor =) Fast min är äldre, kompressordelen är enorm
Tarasus: Tänkte snarare att 2.9an är så pass vanlig i sierror så att dom kanske inte ens reflekterar över det?
Ska troligen köpa en Sierra Cossie replika nu med en massa godis
Mvh Simon
Mvh Simon
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Hur gör djur då?
du kan göra på båda sätten. Det är bara att välja vad som är enklast. Oftast har platsbristen en stor inverkan
Angående remskiva på kompressor så funkar det inte bara att slänga på ett remhjul. Det måste till nån slags utväxling. Motorn snurrar kanske som max 6500varv per minut. Turbon över 100000varv per minut.
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Originally posted by therealpinto
Turbon på bilderna är riktigt gammal, men mät diametern på kompressorhjulet så kan man få ett hum om vad den duger till. Räkna med att ett så gammalt aggregat har rätt kass respons.
Dessutom ingen vattenkylning och ingen wastegate.
Hoppas jag mätt rätt nu:
(Ca mätningar hade bara linjal, mätte utsidan av inlopp och utlopp alltså ej på insidan)
Turbin:
diameter: 196mm (mätte rakt över från insidan kant till kant)
inlopp i turbin: 89mm
utlopp turbin: 77mm
Avgas turbin:
utlopp 82mm
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Kan ju bli lite svårt då med andra ord, fast mycket beror väl på ifall man tänkt ladda fullt ut, nån effekt borde den ju ge som remdriven, hur kan man isf räkna ut ett visst varvtal på ett visst remhjul, om vi säger att vevaxel skivan snurrar ju ett varv, går det utifrån det då göra en skiva som säg snurrar 2 varv på 1 vevaxel varv? osv osv
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Men den verkar funka fint iaf, inga glapp etc och lite rost på utsidan går väl att slipa bort, men wastegate går väl att ordna ändå? Ok att den inte har kylning men den är ju rätt stor också.
Vill bara veta eftersom jag är sugen på att "prova" på att bygga på en 2.9L, alltså inget som ger 300+ hästar utan bara prova bygga med en turbo och se vart det leder, har ju aldrig gjort det förut så nångång borde bli första.
Har varit o kollat med grenrör etc och jag fick tipset att isf bygga 2 extraktorör och montera turbo på den ena, men hur blir det då med singelturbo det blir väl ett visst "motstånd" pga av turbon?
och låta den andra vara utan turbo alltså bara länka ihop dom efter turbon.
Eller att man bygger och drar grenröret från ena sidan till andra (tex mellan block och kylare), och sedan länkar ihop båda till turbon, men frågan är då hur det påverkar eftersom avgaserna på ena sidan tar längre tid.
Skulle vara kul att prova iaf fast lär behöva lite hjälp på vägen.
tex om vad som behövs till turbon som tex dumpventil, oljekylning etc och hur!
Turbon låter stor, men visst kan man testa med den.
Bygg som vi gjorde på Mavericks Capri 2.8, sätt turbon på högersidan och ett U-rör från vänstra sidan. Med så stor turbo måste du låta hela motorn driva den. Att det är långt rör spelar mindre roll än vad alla skrivbordsmekare som aldrig provat tror ;-)
Läs Bilsport nr 4 2002 eller min Pintoturboguide för en översikt på hur du bygger.
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Har läst guiderna men dessa frågor rör just denna motor oc frågan är inte direkt mot gustaf utan mot andra också i klubben!
När du menar höger menar du då höger framifrån sett vilket jag tror blir enklast eftersom insug samt spjällhus går åt det hållet, samt så ahr jag mer utrymme på den sidan, jag har monterat dohc kylning (fläktar) så det ryms det ända upptill ett 3" rör från grenröret till turbon (behövs inte så stort men bara som ren fakta)
Frågan är ifall jag ska försöka ordna ett spjällhus med ett enda inlopp istället för orginalt dubbla eller ifall jag ska sätta ihop rören till ett rör vidare till turbon.
Mitt projekt är alltså att använda mig av en turbo vilken som helst hellre en stor som krävs lite att driva just eftersom man då inte tar ut likamycket effekt än en liten som passar perfekt men laddar på fullt, jag är alltså inte ute efter att ta ut hästar utan bara prova att bygga jag hoppas du förstår skillanden jag pratar om.
I england är det en kille som påstått sig ladda 0.8bar på en org. 2.9 motor bara genom att fräscha upp topparna och byta packningar (nu menar jag inte att det är sant eller att han verkligen gjort det men tar upp det ändå), så min fråga är vart jag ska sätta gränsen från början utan att riskera motorhaveri?
Hur bra håller dubbla topp packningar vid ett sådant bygge?
Alltså med tanke på den lilla effekten jag tjänar på detta bygge, eller ska jag låta topparna vara.
Nu kommer jag inte ihåg kompressions förhållandet i 2.9:an men annars står det i boken,
kompressions trycker ligger jämnt i varje cylinder på ca 10kg/cm2.
Jag har dock hittils pressat 3st 2.9 motorer fullt ut och flera gånger länge i höga varv, fast utan turbo, klart att det är en stor skillnad med turbo men vad jag menar är att jag har aldrig upplevt
att topparna eller packningarna skulle blåst eller blivit svagare på nått sätt, hur mycket man laddar med en turbo varierar tror jag från motor till motor och spec. hos olika tillverkare då vissa motorer har en gräns då de verkligen blåser packningen (arna).
Vad jag vill komma till är att ska jag prova att ladda på en org. motor alltså utan att byta något i blocket? (har en extra motor över så det gör mig ingenting)
Hur jag ska göra med sprutet funderar jag fortfarande på men ska fundera vidare lite på den frågan.
Turbon har jag övertalat mig gratis hittils dvs jag har fortfarande inte spenderat en krona på detta, kan även få tag på spridare billigt och delar till grenrör etc.
Grenrör är fortfarande en fråga jag ställer, ett grenrör tål väl bara en viss mängd värme och spricker lätt.
Alltså återkommer vi till diskutionen ang. min bild jag ritat då mikael skogsberg sa att man kan använda org. grenrör om man vill, men att svetsa i grenrör har jag hört är inte det lättaste, men är enda metoden ifall man ska använda dom te.x för att få till platta till turbon.
Gustav, detta borde du kunna svara på, var på skroten häromdagen och hälsade på de håller på en hel del med fordar där och bruakr få tips av ägaren när det är bekymmer, jag gick dit för att kolla på en man. låda då jag har en automat, han sa att jag skulle behålla automat lådan ifall jag skulle bygga turbo eftersom den manuella lådan tydligen är svagare och sen har du ju koppling etc. Min aut har fungerat hur bra som helst och ahr aldrig upplevt några bekymmer eller något och var enligt förra ägaren förstärkt av någon kille som jobbar med fords automat lådor, sen sa han även att när du gasar och precis innan den växlar så behåller ju motorn varvtalet och turbon laddet hela tiden under växlingen vilket borde isf underlätta om man jämför mot manuell då de flesta släpper gasen när det växlar? hur ser du på den frågan?
Hur förstärker man en sådan låda eller är det mest bara snack?
Och en till kluring bara, 2.9.an hur dubbla lambasonder, en i varje grenrör givetvis, hur gör djur då?
Ska jag skarva ihop båda till en och ska de isf sättas precis efter turbon eller ska jag använda båda men frågan är då hur?
varför kan man inte sätta de båda i varsit grenrör innan turbon, om man nu ändå ska lura mappen så borde väl lambdan vara de som blir mest lurade eller påverkas de inte av en turbo?
edit för tredje gången, har tillgång till mig svets samt andra tillbehör...köpte en då jag misstänkte att det lär behövas..
skulle ju ändå laga bakskärmen också så...
OBS. Vill inte använda ENTER för många gånger annars kommer denna tråd växa hutlöst inom en vecka!.DS
frågvis!:D /krille
