Sökes bilels kunnig för felsökning.
Re: Sökes bilels kunnig för felsökning.
har varit med om NÄSTAN samma sak,, biljäveln bara surade ner sig å jävlades,, bytte motorhärvan, kontaktena där brukar ärja fint,, sen går den så snällt ;) lite puttrig när den är kall men efter lite varmkörning så skottar den på
Generalflash skrev:
MalZon skrev:Är det en PF09 spjällägesgivare du har?
Vad har du mellan 11 - 29?
Vilken temp har du på motorn vid mättillfället? ACTn indikerar typ 55°.
Mellan 11-29 har jag 2.76v 970ohm
Garagekall. Ej varit startad. Så borde rimligtvis inte vara 55°
precis, i min värld så visar både vatten- och lufttemp helt fel.
Du ska ju ha runt 4000-5000 i motstånd på både vatten och lufttemp då indikerar den på runt 15grader.
Generalflash
Namn: Gustav F
Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Inlägg av Generalflash »
Ska åka dit ikväll igen och mäta allting igen. Så får jag se om jag får samma värden eller några andra.
granadadr skrev:har varit med om NÄSTAN samma sak,, biljäveln bara surade ner sig å jävlades,, bytte motorhärvan, kontaktena där brukar ärja fint,, sen går den så snällt ;) lite puttrig när den är kall men efter lite varmkörning så skottar den på
I helgen gick den fint att varva upp även innan den var riktigt varm, Enda jag gjort sen dess var att byta till nya fräscha tändstift och nu svarar den ej på gas och bara vill dö. Dessutom är jag inte jätte sugen på att byta hela kabelhärvan :D
Generalflash
Namn: Gustav F
Mätte direkt på vattentempsgivaren och fick 5.34k ohm. Vilket betyder att givaren fungerar antar ja.
och mätt direkt i boxen mellan Stift 29-11 har jag 879ohm.
Och Stift 31-11 har 883ohm.
Att det blir låg ohm i boxen är väl just för att boxen är ikopplad? Eller tänker ja fel? :crazy:
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag tänker det är nått på vägen isf.. men konstigt då det borde bli mer motstånd ifall det va nått knas
Generalflash
Namn: Gustav F
Martin skrev:jag tänker det är nått på vägen isf.. men konstigt då det borde bli mer motstånd ifall det va nått knas
Mäter jag i handsken bara får jag isch 5k ohm, Så allt borde vara korrekt.
Nu går dock bilen inte alls så får se om ja skrotar den eller inte :mad: :mad:
om du vill skrota den är jag sugen ;) men hoppas för din skull du hittar felet,, tror det är lättast å byta härva,, kan jävlas endel
Generalflash
Namn: Gustav F
granadadr skrev:om du vill skrota den är jag sugen ;) men hoppas för din skull du hittar felet,, tror det är lättast å byta härva,, kan jävlas endel
Nejdu, Vill ju inte att någon annan ska ha lika mycket otur med den som mig ;) Får se vad som händer och sker, Den får stå nu tills jag orkar bry mig igen :confused:
Fyller år imorn så vore ju skoj med en premiär tur då iallafall men det lär ju inte bli av :D
