Hur pass kallt kyler era AC?
wenom666
- Namn: Amir S
- Kör: Mondeo MK5 2.0 TDCI 180hk
Re: Hur pass kallt kyler era AC?
Kan va, men konstigt att den bara håller ett tag innan strulet kommer.granadadr skrev:hoppas på det,, MEN iom att du måste fylla gas varje gång så tror jag på läckage,, byt ställe som kollar för tror dem ej kan ordentligt
Kan ifs vara både och?
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Har de kört i medel med färg i?.. isåfall kan läcksöka med en UV-lampa
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
om det bara håller gas i ca 6-12 mån har du ett läckage, punkt slut
wenom666
- Namn: Amir S
Du har säkert 100% rätt, fast är fortfarande förbryllande att när man fyllt på så funkar det bra några dagar, men just att den slutar kyla när det är riktigt varmt när man stannar vid ett rödljus som är konstigt.
Nu pratar vi extrem värme typ 45+, sen när jag kör på öppen väg så kyler den riktigt kallt.
malajo
- Namn: Magnus Johansson
- Kör: Volvo V70
Låter som sliten kompressor.wenom666 skrev:Du har säkert 100% rätt, fast är fortfarande förbryllande att när man fyllt på så funkar det bra några dagar, men just att den slutar kyla när det är riktigt varmt när man stannar vid ett rödljus som är konstigt.
Jag hade testat att plocka bort shims på den.
Skickat från min Mi Note 10 via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
joo håller med om det,, men just det där med att han måste fylla som gör att det kanske är båda,, uschmalajo skrev: ↑tis jun 30, 2020 4:03 pmLåter som sliten kompressor.wenom666 skrev:Du har säkert 100% rätt, fast är fortfarande förbryllande att när man fyllt på så funkar det bra några dagar, men just att den slutar kyla när det är riktigt varmt när man stannar vid ett rödljus som är konstigt.
wenom666
- Namn: Amir S
Bilen står i Bosnien & Hercegovina, en beggad kompressor går på ca 500:- och arbete typ 500:- så det är inte så dyrt.granadadr skrev: ↑tis jun 30, 2020 4:49 pmjoo håller med om det,, men just det där med att han måste fylla som gör att det kanske är båda,, uschmalajo skrev: ↑tis jun 30, 2020 4:03 pmLåter som sliten kompressor.wenom666 skrev:
Skickat från min Mi Note 10 via Tapatalkhoppas sånt är billigare i Spanien än här,, gav 6000 för byte av kondensor
Nog lättast att byta ut den och se om det blir bättre.
Bilen har ändå rullat över 30.000 mil.
För övrigt jävla nöjd med bilen, 2005, 2.2 TDCI med Titanium paket, aldrig haft strul med den, endast bytt slitage delar.
Enda problemet jag har förutom AC är skada på stötfångare fram, den har ST220 stötfångare vilket nästan är omöjligt att hitta. Funderar nu på att byta ut till en "vanlig" stötfångare men vet inte hur estetiska kommer se ut då bak stötfångaren är av samma typ som ST220?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
varför ska den bytas? kofångaren alltså? ser inga skador
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD - Ort: Härnösand
Min 2009 blir blåser kallt men inte som när jag köpte den för några år sedan. Den läcker säkert lite lite grann. Måste ha den på typ 18.5 grader för att det ska bli nån effekt.
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Man kan mäta rätt enkelt.
Ställ in lägsta temp eller Lo.
Justera klimatanläggningen/ventilationen så att det bara blåser i instrumentbrädans utblås.
Stäng samtliga utom ett.
Mät tempen i utblåset, bör ligga mellan 6-8 grader.
