Ford Mondeo MK4 dör 10 sek efter start
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Re: Ford Mondeo MK4 dör 10 sek efter start
Inlägg av Holma »
Kan du ha läckage i sugslangen innan pumpen? Blir helt omöjligt att lufta den då.
Har du kvar diesel i tanken om du sugit ur 50L ur den?
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Holma skrev: ↑
sön apr 28, 2024 12:26 pm
Du kan ha en poäng. Jag fyllde på med 10 liter och det är väl kanske 15 liter i tanken. Jo den är svår luftad. Även om jag luftar ur en 4 liter diesel så kommer det mer luft hela tiden. De kan absolut vara som du säger att det läcker innan pumpen men vart :)
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
UlfM skrev: ↑
sön apr 28, 2024 1:13 pm
Holma skrev: ↑
På tantens S-max så skavde en stripes hål på slangen mellan röret och filtret. Mellan kamremskåpan och bränslefiltret alltså.
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Holma skrev: ↑
sön apr 28, 2024 4:20 pm
UlfM skrev: ↑
Holma skrev: ↑
Hur betedde sig bilen då? Fick du åxå in mycket luft I systemet ?
Jag misstänker precis som du säger. Mellan kamremskåpan och insuget går det en vanlig plastslang sen är det en skarv som blir till genomskinlig slang och sen in i pumpen. Jag kopplar in en vanlig reservdunk på den genomskinliga slangen och suger med kompressorn på returledningen och det kommer mest luft och nästan inge bränsle.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
UlfM skrev: ↑
sön apr 28, 2024 5:23 pm
Holma skrev: ↑
UlfM skrev: ↑
Det är några år sedan så jag är inte helt säker... Men som jag minns det så var den svårstartad ena dagen, man fick nöta länge på starten. Dagen efter startade den inte alls.
Hade mycket luft jag inte blev av med, bytte den läckande slangen och problemet var borta.
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Holma skrev: ↑
sön apr 28, 2024 7:33 pm
UlfM skrev: ↑
Holma skrev: ↑
Det låter precis som för mig. Efter ett tag så startar den inte alls. Då ska jag prova byta hela slangen så får vi se :). Tack för hjälpen :)
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
UlfM skrev: ↑
sön apr 28, 2024 9:31 pm
Holma skrev: ↑
UlfM skrev: ↑
Det gav inget resultat. Det går 10sekunder och lägger av.
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
granadadr skrev: ↑
tor apr 18, 2024 5:36 am
UlfM skrev: ↑
ons apr 17, 2024 7:44 am
Det är den grova svarta sugledningen som kommer in vid motorn innan högtryckspumpen, det är den jag har ryckt loss och kört på starten och de kommer inge soppa där. Högtryckspumpen har jag inte ens tittat på. När jag bytte bränslefilter så var jag ju tvungen att suga i returslangen för att få bränslesystemet att fungera.
Nu har jag luftat dom en galning och den går typ 10 sekunder och sen lägger av. Jag börjar fundera på om det inte är bränslet ? Jag får ingen felkod i forscan för beänsle. Kan det vara dpf ? Men jag får ingen felkod på det. Däremot
nää du MÅSTE lufta den som jag sa,, jag har en heltvanlig bromsluftare,, koppla den till röda anslutningen fram/höger på motorn,, och lufta så en halv bytta borde räcka,, jag brukar låta luftaren sitta på och starta tvärt,, så fort den startar monterar jag tillbaka returledning
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000031634
Nu har jag luftat dom en galning och den går typ 10 sekunder och sen lägger av. Jag börjar fundera på om det inte är bränslet ? Jag får ingen felkod i forscan för beänsle. Kan det vara dpf ? Men jag får ingen felkod på det. Däremot får jag torque converter clutch solenoid circuit intermittent. Men för de borde den ju starta tycker jag ju.
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
granadadr skrev: ↑
mån apr 22, 2024 3:02 pm
UlfM skrev: ↑
mån apr 22, 2024 10:40 am
granadadr skrev: ↑
Tack. Jo det ska jag göra. Jag har en handpump
Jag var ju tvungen att göra det när jag bytte bränslefiltret.
Men först måste jag plocka ner tanken och byta bränslepumpen för jag misstänker att den har dött.
nej även om den har pump i tanken så spelar det ingen roll,, ;) handlufta en mondeo mk4 är bara att glömma,, gissa hur jag vet det ;)
Nästa fundering är om bränsle-slangen till Vapourisern på dpf läcker på så sätt. Den slangen sitter väl på lågtryckssidan och borde kunna orsaka dåligt tryck och luft I bränslesystemet ?
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Blev du av med luften när du bytte slangen?
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Holma skrev: ↑
ons maj 01, 2024 8:20 am
Nä inge direkt skillnad. Om jag startar upp motorn så går det cirka 10 sekunder och lägger av. Håller jag på så ett tag så ser jag till slut ingen luft I returledningen. Men suger jag i ledningen med kompressorn då tar aldrig luften slut.
Det är ju så märkligt, han startar och går perfekt i 10 sekunder. Försöker jag gasa då tappar han kraften ännu snabbare och börjar huttra och lägger av.
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
UlfM skrev: ↑
ons maj 01, 2024 9:39 am
Holma skrev: ↑
Här har jag kopplat in en stor plastdunk direkt till bränslepumpen. En svart slang som jag matar från dunken direkt in i pumpen och en genomskinligt returledning tillbaka till dunken och då ser man ingen luft I returledningen. Men suger jag I returledningen så tar aldrig luften slut.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Har du soppa i tanken? Inte i dunken nu alltså, bilen måste ha soppa i tanken annars simulerar den soppatorsk.
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Holma skrev: ↑
ons maj 01, 2024 12:42 pm
Ja 15 liter har jag i tanken. Så tanklampan är ju inte tänd. Jag drog hem en husvagn och rätt vad det var så tappade bilen kraft och jag var tvungen att stanna. Sen gick den bara på tomgång 10 sekunder åt gången om man inte höll gas på runt 2000rpm. Men nu går det inte att gasa längre då dör den direkt. Det märkliga är att den går perfekt på tomgången i 10sekunder innan den börjar huttra och lägga av. Som att bränslet tar slut. Men visst de kan ju vara nått annat fel. Det märkliga när jag kör Forscan är att jag får inga felkoder för högt eller lågt bränsletryck eller något vad gäller dpf.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Du har inte detta problemet ? :
