AC påfyllningskopplingen Mondeo MK3 2004
CDan
Namn: C Dan
Kör: Mondeo BWY kombi MK3 2004 2.0 l Duratec-HE 145 hk 5 vxl
Medlemsnummer: 1
Re: AC påfyllningskopplingen Mondeo MK3 2004
Inlägg av CDan »
cox skrev: ↑
mån okt 26, 2026 9:01 pm
0.35-0.6 mm ska det vara enlig spec från ford. Ligger det under 0.35 riskerar du att kopplingen inte släpper och kompressor fryser ihop över 0.8 så drar den inte.
Skickat från min SM-A556B via Tapatalk
Helt underbart! Tack!
Jag ska sluta använda AC:n tills jag lagar felet!
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Drar det inte så spelar det ingen roll då snurrar inte kompressor, går bara signal till spolen och inget mer händer då den inte orkar nypa fast. Men stäng av ifall den ligger på lite och bara slirar
CDan
Namn: C Dan
Medlemsnummer: 1
Inlägg av CDan »
cox skrev: ↑
mån okt 26, 2026 9:17 pm
Så tänkte jag oxå.
När motorn är kall och om jag har AC:n på max effekt (alltså lägsta temp) kyller den bra. Men så fort som jag ökar tempen ett snäpp (alltså från "low" till 16C) börjar den slira och tempen blir mycket högre än innan. Ändrar jag till "low" igen blir det inte bättre.
Jag har filmat för att det syns tydligt. Alltså den roterar 2-3-4 varv för att efteråt rotera långsammare eller stanna av. Efter 1-2 sek snurrar den igen lite. Och så hela tiden.
Tack!
CDan
Namn: C Dan
Medlemsnummer: 1
Inlägg av CDan »
En till fråga.
Kan en ny kompressor blir så sliten på bara 8 år så att magnetkopplingen börjar slirar? För att min förra bill (oxå en Mondeo men '97) gick perfekt med samma kompressor i 20 år!
På Mondeon jag har nu byte jag kompressorn för 8 år sedan när jag renoverade AC-systemet. Då bytes torkaren oxå och ett par små sprickor i förångaren.
