Lösa insugsspjäll till Mondeo 01, film
Henke_sierra
- Namn: Henric Dahlenfors
- Kör: Mondeo 2,2 -07, Honda CRF250X, Skoda pickup
- Magnus89
- Namn: Magnus
- Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Passerade nyligen 7000 mil utan spjällen och den går fortfarande som en klocka.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
astmark
- Namn: Uffe Eriksson
- Kör: Mondeo
Passerade nyligen 17tusen mil!
Kan informera att min -05 börjat ticka också,hörde det idag. Så nu blir det till att riva bort spjällen!! Den har precis passerat 17tusen mil.
- Magnus89
- Namn: Magnus
Nu har jag kört strax över 10.000 mil utan spjällen.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
doffen
- Namn: Daniel Jansson
- Kör: Möjligtvis Mondeo
Men prrkle då, min gamla ford har börjat rassla och låta i höger framkant av motorn (om man står vänd mot bilen dvs) Är det detta fenomen som börjar uppdaga sig?
Låter tämligen som det..
Räcker alltså inte att plugga vaccumslangen så spjället står öppet? Pga att delar av dessa kan 'ramla' ner ändå?
Vart sitter den där vaccumslangen förresten och vart ska den pluggas? Jag tänker det är väl ett smidigt sätt att 'se' ifall det är den som bråkar?
Mvh /D
Mvh /D
Som sagt ovan, min erfarenhet är att det inte slutar skramla för att man pluggar vakuumslangen, det är spjällen som glappar i insuget och det slutar inte för att man kopplar ur regleringen. Mina glappade mest på mitten också så man måste egentligen bort med insuget för att vara säker.
Visst är det massa jobb men betydligt mindre än att renovera motorn.
doffen
Spännhjul och andra lagringar? Rullarna till remmen sitter väl på andra sidan av motorn? Fast förvisso har väl dessa bilar kamkedja och den blir väl sliten den med tillslut..
Men okej, plugga vaccumslangen hjälper inte för att kolla ifall det är spjällen som är kass.
Blir väl till att riva hela insuget då och kolla! Har inte alls tid för det själv så blir att lämna in skiten till en polare med verkstad!
Tack för all info! /D
scorpa
- Namn: carl erik andersson
- Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
virvellspjäll
Nu är virvelspjällen borta på mondeon det var mer jobb än vad jag räknat med men de gick bra med hjälp av en duktig mekaniker till hjälp.Märker ingen skillnad annat än att den känns piggare på låga varv men jag ska kolla med bränsle förbrukningen fram över just nu dåligt väder män nu kan jag sova på nätterna
- Namn: Peter Hallgren
Jo som den mekaniker som stod för hjälpen att demontera virvelspjällen av förgående inlägg (Scorpa), är ännu en sådan motor säkrad för att undgå motorkrångel pga slitna spjäll.
Dessa var duktigt uppglappade längs axeln till synes vansinnes konstruktion, arbetet var lite småbökigt att komma åt samtliga 7 skruvar till insugsröret. Men inget omöjlig operation på något sätt som tog drygt 3 timmar i anspråk i lugn takt.
