Cossie Nicke - Ford Sierra Cosworth RWD
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
ja man hoppas ju det iaf....
http://www.Allbildelar.se
Cossie Nicke
satt och bläddrade bland filerna på datan och hittade denna, undra när man får köra på detta vis igen med bilen.....
Cossie Nicke
Nu börjar det hända lite iaf, damp ner en DYYYYYR faktura på motorn för några veckor sen, och toppen har skickats iväg på preppning och renovering(TG fixar såklart). Kommer väl bilder snart när jag varit och hälsat på honom, kanske har motorn lagom tills det är dags att ställa in bilen för vinterdvala, fast då kan man ju ta ut en hel bil när sommarn kommer 2007......
Cossie Nicke
Nu när det börjar dra ihop sig snart så skriver jag ut en liten spec. på motorn som komma skall.
Toppen
Portning
Dubbla ventilfjädrar
Mira frästa säten
Byte styrningar & tätningar
Lyftare
BD 16 insugskam
BD 10 avgaskam
Bottendelen
200 block
Borrat 1:a överdimension
Cp pistons kolvar (TG´s högsta spec)
Kulpeenade original stakar, bussning byt i lillända, slipade
Viktat & balanserat
Ny oljepump
Ny vatten pump
Skvalplåt i tråget
slipat svänghjul
Så blir det ju även nya packningar ÖVERALLT och sånna småsaker....
All renovering & trim görs ju självklart av Sverige´s "general agent" för cosworth´s , TG Racing!
Detta är i stora drag vad som görs.
Denna motor klarar effekt över 600++, fast jag kommer köra på T34 i början för att se hur mycket man kan kräma ur den turbon, målet är om 1 år eller 2 lägga mig på runt 500-550hk och FÖRSÖKA nöja mig med det....
Toppen
Portning
Mira frästa säten
Lyftare
BD 16 insugskam
BD 10 avgaskam
Bottendelen
200 block
Viktat & balanserat
Ny oljepump
Ny vatten pump
Skvalplåt i tråget
slipat svänghjul
Cossie Nicke
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Cossie Nicke
Glömde väl att nämna att det som sitter runt om motorn är ju en split ny T34 med 360 lager, och ett TG insug kommer inhandlas och sen förut en Pace RS500 IC. så 400hk ska inte va omöjligt.....
Cossie Nicke
Tyst nu, och sätt fart på caprin & taunusen istället!
[quote="Mikael Skogsberg"]Snacka mindre jobba mer ]
