- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Plockade bort kammar och hela den biten ikväll.. Ska först säga att jag inte kan en smack om kammar alls, men det är väl därför jag nu frågar..
Jag fick bara en kul ide att mäta lite på mina gamla och de Z29 kammarna jag ska ha i. Vad jag vet så ska ju Z29 kammarna vara lite vassare och ha lite högre lyft (9,2mm mot 8,5mm) jämfört med orginalarna. Borde inte då måttet mellan ytan på kamnocken (tror jag det heter) till lagerytan för kamaxelöverfallet vara längre på Z29 kammarna?
Bilden visar vad jag menar, Z29an är den övre kammen..
Tog ut tändstiften för och se hur de såg ut, verkar vara fin gnista i vilket fall..
Gjorde även "misstaget" att ringa till TG och höra med honom om han hade nån koll på inspänningsmåttet för ventilfjädrarna. Tänkte kolla så att mina dubbla fjädrar går i, dessa ska man inte behöva försänka fjäderbrunnen men tänkte mäta och kolla för att vara på säkra sidan. Slutade med en rätt lång diskussion om att måttet spelade mindre roll, det var ju hur många kg tryck vid visst mått som spelade roll, givetvis. Kände lite på en ventil i toppen och en dubbel, och jag tyckte själv att de dubbla kändes lite hårdare, men tänkte jämföra lite när man väl får lös en orginalare. Har den teorin att den lite mindre fjädern inuti "rätta" ventilfjädern ska helt enkelt vara snabbare och hinna börja stänga ventilen tills all massa i den stora fjädern fjädrat klart och i sin tur stänger ventilen..?
Den infon jag har om fjädrarna är att de har suttit i en 600hk Sierra Cossi i England under en mappning, bänkning och en bankörning, därefter sa dessa ha tagits ut då toppen byggdes om då det byttes kammar ännu en gång och därefter bearbetades brunnarna och andra fjädrar användes.. Litar ju inte blint på detta och därav tänkte jag experimentera lite med mått och skit, och ringde TG men inte fasen blev jag klokare
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
För att få högre lyft på en omslipad kam så slipar man bascirkeln, undersidan på så vis får du ju flytta upp lyftaren på väl valt vis (shimsa/lashcaps/längre ventil) och således blir det mer lyft eftersom du flyttar utgångsläget om du förstår hur jag menar :-)
Johan Lindberg
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Angående lyft på kammar. Mät med skjutmått på kamnocken över hela kamaxeln. Säg att det måttet är 50 mm. Mät sedan bredden på kammen. Alltså cirkeln på kammen, bascirkeln. Är det då 40mm så lyfter kammen 10mm. Simpelt.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har mätt..
Orginal kammar; 46,3 - 37,8 = 8,5mm
Z29; 44,4 - 35,25 = 9,5mm
Allt verkar stämma rätt så bra men som ni ser så är bascirkeln mindre på Z29kammarna. Måste man krabba med lashcaps nu då alltså? Eller kompenserar tryckaren gapet under oljetryck eller hur funkar det?
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
MalZon skrev:Har mätt..
Det där ska tryckaren ta. Men, jag har prövat samma modell av kammar och då va det precis att det gick. Kolven i tryckaren kunde ställa sig på tvären och jag tappade komp i start ögonblicket, när motorn väl gick så hände det aldrig. Lash caps är rätt bökigt på våra yb motorer, det finns för lite ventilskaft ovanför knasterna. Lycka till!!!
//Martin
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
ack för infon Martin!
Enda saken som fortfarande funderar på är om jag i praktiken kommer att få mer ventillyft eller om det kommer att bli mindre iom att Z29kammarnas omkrets i verkligheten är mindre än orginalarnas?
Om det nu skulle bli mindre, då är ju lashcaps enda enkla alternativet?
- martin n
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
nej du kommer att få 1mm mer lyft. eftersom att kolven i tryckaren ställer sig mot ventilskaftet när kammen är på sin bas cirkel. det kommer fungera precis som org. men kolven i tryckaren kommer att vara 1mm längre ut och tryckeren 1mm längre upp mot kammen.MalZon skrev:ack för infon Martin!
//martin
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Fick hem lite ny vakumslang och snabbanslutningar. Spridarna har vart på Maxxtuning för flödestest, lite varierande resultat men verkar funka..
Ska kolla på en svart WG imorrn, likadan som jag har men svart som sagt. Så det blir mer stilrenare, hoppas jag även får hem ventilbågen så jag kan se om jag lyckas byta fjädrarna i helgen..
Blästrade av insug, expansionskärl och hållare för gasvajer igårkväll, blir svart struktur..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Bytet av fjädrarna gick fint! Lite pilligt och så eftersom toppen satt på men det gick som sagt..
Tur man har lite hjälpredor ibland
Fick byta en gänga så det tog lite tid men motorn är ihopsatt igen. Nu ska jag ställa tändning och hänga på resten så är det snar dags..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jodå tanken är sån tids nog..martin n skrev:kan nog vara bra att skaffa ställbara kamdrev snart. så du kan justera in kammarna efter den spec dom ska ha. brukar inte stämma helt hundra.¨
//martin
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Blev inte mycket gjort idag, mest rensat gängor, bytt skruvar och anslutningar..
Men kamremmen är på plats, får tacka Andreas (farsan) för lite feedback sådär lite akut. Insuget är på plats.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Maskinen är i stort sett ihopsatt igen, bara vatten, strobba tändningen och koppla in nya bredbandslambdan så är mappningen inte långt borta..
Björne var sugen på att skruva Cossi med
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har monterat bredbandslambdan, ser lite mer enhetligare ut nu.
Har lite småskit att kolla på innan mappning som eventuellt blir av på lördag.
CO skruven på boxen, var är den nollställd? Ska den vara utskruvad/inskruvad eller mitten eller var?!
Har gjort om mitt chip nu ikväll så att tändningen står på 0° för att kunna stroba in tändningen. Ska piggen på remhjulet stå mitt på markeringen på blocket när man strobbar om tändningen står rätt? Om den nu ska göra det och ifall den nu inte gör det, är det hela fördelaren man ska vrida på för att få det att bli rätt?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har mappat idag. Nya pysventilen funkar inte riktigt så ska kasta på min gamla igen.
Detta resulterade i ett grundtryck på 1,2bar, men kan konstatera att den går bättre nu än med 1,8bar innan mappning. Ska ut på tisdag och sätta tillbaka gamla och ladda på lite och se hur det reagerar..
Vi kopplade om lite så vi satte mottryck på WG på ovansidan och det resulterade på ett ladd på uppåt 3bar, gick som saaatan men slog av rätt så direkt
Tur Jonas hade öron annars hade slimet aldrig tagit slut..
