jeims - Sierra Rs Cosworth
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
Stigsohn skrev:Ser riktigt mysigt ut inne asså, upp med tummen!
Elander skrev:Jag har läst igenom hela din tråd och det är så jäkla imponerande! Shit va grymt detta är!
Tack så hemskt mycket! Väldigt kul att läsa faktiskt.
Vet inte hur många hundratals timmar jag lagt på bilen, har kvitton på 75 o inte kvitton på runt 35 o nu har jag inte räknat kostnader för helrenovering av blocket efter raset. o bilen kostade 75 inkl reggning. så runt 180 papp har den kostat mig som den står nu o jag har väl kört 200mil kanske på 2½ år så det känns bra.
har precis svetsat en ny 3" downpipe som ska få avgasbandage på sig. Hela intstrumenpanelen är monterad igen samt en polisradio är installerad i bilen...
Snart dags att ta ner bilen på backen igen
- jeims
- Medlemsnummer: 19
jasså? ok va bra. Får spana efter en såda på skroten då..Degos skrev:Ser ut som du lagt ner mycket jobb på bilen, bra jobbat! Ang. dörrsidor så leta efter en vanlig sierra-88 de ha ju högtalare i undreinstrument brädan o inte i dörrsidorna..kanske likadant på 89 o kanske 90 men inte säker!
tack för tipset.
Elander
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Idag kom bilen ner till moder jord
Jaha... då har man lyckats lufta bromsarna. downpipen är byggd o avgasklammorna monterade så idag efter 1-2 år så kom bilen ner från pallbockarna
o tog en lite åktur... den hostar o spottar lite... vet inte riktigt vad det beror på... den går fint på tomgång om man varvar men s fort man ska köra iväg så spottar o fräser lite..
kvar nu är koppla in fläktarna bara.. på med huven o fronten.
Ska ställa in coilover dämparna med så bilen blir lite lägre o hårdare
Köpte 4st 17" fälgar med 205/40 däck på...
Som synes så lackades fälgarna i guld......lite dåliga bilder ja vet... men det kommer bättre.
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Dock är det tyvärr så att jag har tröttnat nåt vansinnigt på bilen så därför är den till salu. har lagt ut runt 120.000:- på den på 2 år, bilen kostade 75000 när jag köpte den. Så nånstans under 200.000 har den kostat mig.
Just nu sitter det en org rwd motor i... allt runt om är också org då bilen ska reggas med buren. Denna org motor medföljer vid köp.
Hemma hos Mr Costin står det en 200 motor sedan feb -06 som fortfarande inte är ihop satt. Den medföljer också. Är helt nyrenoverad, kulpeenade stakar av TG, nya lager o bussningar o packningar överallt. Ny högtrycksoljepump, ny försärkt vattenpump. Toppen är nyrenoverad av CC förra året o fortfarande inte körd än.Toppen är portad på insug o avgas sidan, ställbara kamdrev, värre kam på insugssidan (Bd16+), dubbla ventilfjädrar av rallycross modell, Mirafrästa säten. Splitter ny koppling med Ap racing sinter nåt... MYCKET nytt o bytt.. bara läsa tråden... karossen är kalasfin. Powerflex överallt monterat..också nytt.
Lista på vad som är gjort.
Motorspecifikation:
200block, borrat o honat
Cps kolvar med ventilurtag
Kulpeenade org stakar med nya bussningar
Org vev
Balanserad bottendel
Nya lager o packningar
3bars mappsensor
Toppen portad på insug o avgas sidan
Ställbara kamdrev
Värre kammar (Bd16+)
Dubbla ventilfjädrar av rallycross modell
Mirafrästa säten
Nyrenoverad o preppad HPX500 turvo av RimboMartin
Starkare tryckklocka
2.5" ic rör
Större ic av lastbilsmodell anpassad för sierra.
Större oljekyl
Flyttat oljefilter
Ombyggd vevhusventilation
044 pump med tjockare strömkablar
9.5mm bränsleslangar
Msd 6 håls 750cc spridare
Magnacore 8.5mm tändkablar
Ap Racing 4puckad Sinterlamell
Arp bultat svänghjul
Custombyggt wastegaterör
3"downpipe
3.3" avgassystem
Öppetfilter
Dumpventil 50mm PPF
Utbytta insugsslangar o kopplingar.
Batteriet bak
Hydralklämmor här o var samt lite stålomspunnet
Siliconslangar lite överallt.
Grupp-A topplockspackning
Grupp-A kamrem o spännare
Väghållning och bromsar:
Gaz Coilovers runt om
Powerflex bussningar överallt
Nya bromsok fram
Nya blå pagidbelägg fram
Nya slitsade Tarox skivor fram
Större slitsade skivor bak
Nyrenoverade bak ok
Nya belägg bak
Nya Handbromsvajrar
Nya länkarmar
Nya styrleder
Nya damasker
Nya hjullager fram
Shimsad bakvagn för annan vinkel på bakhjulen
Allt blästrat o omlackat i bakvagn
Powerflex överallt
Omp fjäderbensstag bak
Interiör:
2st Sparco Evo stolar
Övre/undre/mitten panel flockad
Kolfiber paneler
Dashlogger från Wisunit
VDO Givare till, oljetemp, oljetryck, vatentemp, temp innan ic, temp innan ic, temp till diffen, temp till v-lådan
Sparco Ratt
Bur med extrastag
Rensad inredning, inga mattor, onödiga kablar, asfalts plattor med mera
Laddmätare från hydroscand
Custom tillverkad v-knopp i alu
Dls polisradio inbyggd
Exteriör:
Mörka bakljus
Vita blinkers fram
Vita blinkers på sidorna
Fälg&Däck:
4st nyblästade o lackade fälgar i guld med däck på helt nybalanserade
12st extra däck finns att tillgå till fälgarna ovan.
4st 17" fälgar finns med som jag köpte nyligen.. se ovan hur dem ser ut.
Kvar att göra:
Dra kablar till fläkten.. alla kablar finns o nytt relä inköpt. bara koppla ihop.
Hjulinställning... har bytt ut det mesta fram så det vore bra.
Regga in bilen med buren o ny vikt. + bes.
Motorn går inte hundra....den varvar upp o sedan dör den.
Motorspecifikation:
Org vev
3bars mappsensor
Ställbara kamdrev
Mirafrästa säten
2.5" ic rör
Större oljekyl
Flyttat oljefilter
3"downpipe
3.3" avgassystem
Öppetfilter
Dumpventil 50mm PPF
Batteriet bak
Nya bromsok fram
Nyrenoverade bak ok
Nya belägg bak
Nya Handbromsvajrar
Nya länkarmar
Nya styrleder
Nya damasker
Nya hjullager fram
Powerflex överallt
Interiör:
Kolfiber paneler
Sparco Ratt
Bur med extrastag
Exteriör:
Mörka bakljus
Vita blinkers fram
Fälg&Däck:
Kvar att göra:
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Behåller skiten tills vidare.... dock fick jag ganska många pm o bud o några samtal så det var inte långt ifrån att den gick.
Nu är snurran uppe hos martin som ska renovera den o fixa till den lite.
Brände boxen med... jättekul verkligen... otur som vanligt. *suck*
Jag pluggade igenom lite över 35sidor under teknik o se vad andra har haft för problem o skrev ner några. Tömde tanken på bensin då den har stått still i 2 år typ... hällde dock i 10l frisk. Men nu när tanken är tom ska jag ta ner den o fixa mätaren då den fastnat på fulltank... sidan upp med den igen o tanka den halvfull med v-power o se om den går bättre.
Ska leta reda på vilka hjulvinklar den ska ha fram. För när jag bytte allt fram så står väl inte hjulen rakt precis.
Men nu är det midsommar o om 12.5 timme tar man första groggen så bilen får man ta hand om på måndag igen.
- Jensen
- Namn: Mikael Jensen
- Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Går snart över på RAKEL. S70 och S80 system försvinner med tiden. När RAKEL är fullt utbyggt så är det hejdå med allt vad polisradio heter. Går helt enkelt inte att avlyssna.Elander skrev:Lyssnar gärna på lite info om din polisradio. Vill själv ha en men är helt grön på polisradio. Hörde att de snart börjar köra på en annan frekvens eller med ett nytt system så vanliga radios inte funkar längre.
Vad kör du för radio, pris, stationär eller sådan bärbar?
Mvh Olle!
@Jeims
Jobba på. Men glöm inte att grogga
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Nu går bilen som den ska.. är riktigt jäkla nöjd... det var varken tps:en eller mapsensor. Plockade ner hela tanken o den såg fin ut.. tömde ut alls gammal bensin o dit med tanken igen... drog om kablarna samtidigt.. i med ny v-power typ 20 liter.... men det hjälpte inte.. men det ser ju bättre ut iallafall nu. Men nu funkar bilen igen.. skönt man inte sålde den i all förbannelse.
Tack till Martin Palm för tipsen ja fick!!
Skoja som tusan att köra iallafall trots att det bara är reservmotorn.
Kopplade även in ett nytt relä som sköter fläktarna.
Imorgon ska jag dra en seriösare kabel mellan gen o batt....samt en ny jordning till baljan.köpte ett nytt batt via jobbet på Meca också. Sedan hissa upp framvagnen o extradra alla bultar o muttrar som sitter där. o dit med fronten. sedan är det bara att besiktiga bilen o hoppas den går igenom.
Fin motorn vore ju trevligt att få med..... *harkel harkel* har eventuellt en annan som kan montera ihop den....
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Papillon skrev:Fan vad härligt att du fått ordning på den nu efter allt slitut å kör nu!!
Tack Johan
Ikväll så bytte jag ut den tillfälliga kabeln mellan gen o bat o drog en ny seriös under mattorna. 2st nya jordkablar åkte dit med.. blev storlek 50mm2 på dem... en i karossen o en ner i baljan.. flyttade reläet till b-pumpen med o drog nya något tjockare kablar till pumpen samt att jag kopplade förbi krocksensorn o lite sånt.... blev bra... är nöjd.
Höjde laddet till 0.6-0.7 nu o var ute en kvart o provkörde. vattnet blev aldrig varmare än 89-90 cirka......har cirka 1bars oljetryck på tomgång då motorn är varm... typ 80-90 grader på oljan. Riktigt imponerad av bromsarna... de tar ju bra om man säger så. 8/8 fick jag tid för reg o bes iallafall.. ska dock ringa in då o då o se om nån ledig tid finns tidigare.
//david
