Hmmm...kanske det! Det borde kunna gå om inte rambenet tar i.
En timme (knappt) idag också och nu är alla fyra rören punktade.
Fyrans krök är inte fixad, den kanske måste se ut så för att det ska gå att dra rör till wastegaten...jag måste fundera mer.
Nu är jag borta hela helgen så det blir stiltje ett tag igen :-/
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
gren röret ser ju grymt utt som fan fina böjar för uttom fyran då men funktion för uttsende
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Har du bokat en tid för bromsning också eller :)
Inte bokad nej...men jag skulle vilja. Vi får se, jag har några alternativ för sånt också, kanske. Vinner jag på lotto köper jag en egen rulle :-)
Okej, nu har jag pillat med wg-placering och anslutning av rören till kollektorn. Hur stor roll kan det spela att den ena röret är rätt mycket längre?
Det blir trångt mot innerskärmen, det är precis att man får dit röret nu...kanske måste klura på det.
Jag försökte få anslutningarna på "sidan" av kollektorn och med hyfsad vinkel, men...tja...jag vet inte riktigt?
Mikael S
Namn: Mikael S
Varför krångla till det för sig :) Är väl inte en absolut nödvändighet att gå på sidan av röret?
Titta på bilden här under, jag har gått på på baksidan eller vad man ska säga. Du tar helt enkelt två 90graders och konar ihop istället. Jag snitta upp mitt wg rör och la i en skiljevägg, men vet inte hur bra det funkar.
http://i9.tinypic.com/2pyol0o.jpg
Tja...jag klurade och läste lite och tyckte att det var bättre att gå på sidan av kollektorn. Dessutom blev det ganska tajt att komma ut på sidan mot innerskärmen med rören också, lite halvknasiga vinklar.
Nu har jag slut böjar att bygga av så ska jag testa nåt annat blir det till att kapa upp eller handla fler.
Du har inte fler bilder av ditt rör, så man ser anslutningen tydligare?
Jag har lite tid att fundera på nu, resten av veckan är förmodligen uppbokad till annat än grenrörsbyggande :-/
Mikael S
Namn: Mikael S
therealpinto skrev:Tja...jag klurade och läste lite och tyckte att det var bättre att gå på sidan av kollektorn. Dessutom blev det ganska tajt att komma ut på sidan mot innerskärmen med rören också, lite halvknasiga vinklar.
det är kanske möljigt, sen är väl frågan om det är värt extrajobbet? Och det är väl en begränsning i sig att ha några extrasnurrar på wg rören. Har tyvär ingen bild, i mitt fall så borra jag bara ett hål mitt på kollektorn och sen svetsa jag på ett rör som jag delat och lagt i en skiljevägg
Men har ritat en lite skiss på ett sätt som funkar rätt bra, undra om inte Tomas kör med det på sin BMW?
Mmm...jag skissade på den lösningen. Kanske skulle beställa några krökar till och bygga en version till.
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
ja, jag kör med en liknande lösning som den du beskriver mikael. Har då inte upplevt några problem men att inte ta ut rören från sidan av kollektorn.
Jag håller nästan med Micke att ser lite väl omständigt ut det där, sen måste du tänka på det estetiska :)
Jag som tyckte det var ballt med långa snirkliga rör ;-)
Mikael S
Namn: Mikael S
Händer det nått här eller, jag blev så inspirerad så jag slog ihop ett eget grenrör till Caprin :)
Nej, inget händer till förrän tidigast efter helgen. Sjuk nu, och SFROs årsmöte i helgen...
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Ojojoj Gustaf!
Jag har varit inne här alldeles för lite!
Mycket tufft bygge med grenrören!
