Bytt knutarna ikväll med hjälp av Lasse, sjuk skillnad på dem nu!
Började på en fläktstyrning, ska ha Automatisk och Manuellt på. Har en ON-ON brytare så ingen tror att jag av misstag kan stänga av fläktarna helt. Ska nog ta bort en diod, räcker med att den lyser när jag har manuellt på så man reagerar på det och slår över det på Auto.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
MalZon skrev:Bytt knutarna ikväll med hjälp av Lasse, sjuk skillnad på dem nu!
Vart köpte du knutarna? Finns det lösa yttre oxå. Och bak?
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin skrev:Vart köpte du knutarna? Finns det lösa yttre oxå. Och bak?
England. Självklart, är inget uppgraderat utan nya ersättare typ..
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
MalZon skrev:England. Självklart, är inget uppgraderat utan nya ersättare typ..
Ok Ebay lr?
Nya orginal är en stor uppgradering mot gamla slitna.
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin skrev:Ok Ebay lr?
Precis, eBay. Yes, känns som det.
Fixat klart kylaren, fästen och fläktarna. Blir till att börja koppla ny härva till allt härnäst.
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
MalZon skrev:Lite nytt idag. Vet inte hur jag ska hinna med allt..
Ska få hem lådan nästa vecka så blir nån kväll där och få bilen rullande igen. Då ska den stå i stan resten av tiden för då ska garaget rivas och flyttas.
Tänkte försöka få knutarna bytta innan den 29 Juni då det är strippen på Hultsfred.
Ska fixa några aluminiumremsor som kan fungera som fästen för nya fläktarna på nya kylaren.
Ska dra helt ny el till fläktarna.
Byta bromsarna och samtidigt mäta upp ABS-givarna.
Se till att också byta ut fläktgivaren till en "Uprated Radiator Fan Switch" om det inte redan är gjort.
Orginal givaren reagerar för långsamt på aluminium (leder för bra värme)
Och gör att fläktarna kommer hålla igång tills vattentempen är nere på runt 50 grader..
H Jens
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
RaZoR skrev:Hej
H Jens
Bra att veta om! Kanske ska ta hem en ny..
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Ang lådraset, kör ni alla med kopplingsvajer?
Tänkte byta till hydrauliskt själv och sen ha en tilton reducerings flödes ventil på ena slangen som gör att kopplingen kommer ut långsamt.
Precis när den ska hugga, så blir lite slir och på så vis tar man bort shocken i drivlinan.
Detta var något jag läste om att skyline gänget brukar göra för att dom brukar ju rasa 3ans växel i sina lådor.
Går under namnet Tilton Flow Control Valve
http://www.youtube.com/watch?v=RqANkvLLsPY
RaZoR skrev:Ang lådraset, kör ni alla med kopplingsvajer?
Jag har vajer fortfarande. Ska försöka fixa en dubbelskivig framöver..
Kastade på kylaren igår, passade bra! Fick fila upp hålen en liten aning för skruvarna upp i rambenet annars sitter den som en smäck.
Fräschade upp kontakten till termogivaren så där är det nya kablar och testat så det funkar.
Har även en vippbrytare inne i bilen som jag kan ställa mellan att köra på automatik genom givaren eller att tvångsköra fläktarna inför race, stripp, innan man stänger av eller allmänt härj. En diod lyser när jag använder tvångskörningen så jag reagerar och slår över den på automatik igen.
Väntar på en "Uprated Fan Switch" annars så är allt klart.
Drivaxlarna fram sitter på och med nya knutar och damasker.
Har seriöst börjat spåna lite på ny koppling. Blir en 2-skivig med custommade svänghjul isf i valfri vikt, så kanske 6-6,5kg? Lite massa iom 4-hjulsdriften?
Har oxå börjat spåna lite om eventuellt byta lådan i vinter, sugen på en Ludde eller en Oppliger dogbox eller Sekvensiell.
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
MalZon skrev: Har seriöst börjat spåna lite på ny koppling. Blir en 2-skivig med custommade svänghjul isf i valfri vikt, så kanske 6-6,5kg? Lite massa iom 4-hjulsdriften?
Svänghjulet ska nog inte vara under 4kg ifall man vill enkelt komma iväg med 4x4. Har sökt några dagar nu efter en snäll 2 skivig koppling och har kommit fram till att det isf ska vara en med cerametallic skivor. Men har svårt att bestämma mig mellan sinter och cerametallic.
Nä, känns riktigt dumt att ta det för lätt. Ska ändå vara körbar..
Detta skulle vara några kopparlameller, är inte alls påläst om detta så därför lägger jag hellre en slant på att få en koppling som de-som-kan säger ska funka.
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Ni bör välja en såkallad rally lamell dom är 7,2mm tjocka dubbelskivig.
Dom klarar att slira med dom tunna sprutade lamellerna blir skeva vid slir pga värmen och ju skevare dom blir ju sämre tar den!
Jag köpte en Alcon från sellholm
//Stiggen Ove.S-Racing
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Stiggen-OSR skrev:Ni bör välja en såkallad rally lamell dom är 7,2mm tjocka dubbelskivig.
Det var precis det som han snackade om, rally koppling/lamell och 7,2mm! :) Bra att höra från fler att den funkar bra! Enda jag är orolig för är om urtrampninglagret kommer att funka ihop med nya kopplingen?
