Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
MalZon skrev:Ok, då verkar vi ha samma problem iaf, kan man tänka sig att det kan lösa sig med en dubbelskivig? Men visst, en Ludde.. ;)
Orginal växelspak med shortshift.
Du skulle ner till Emmaboda nu till helgen?
Har QS 80-90 GL5 olja, har haft funderingar på om det är den som kan göra det med..
Nu kör jag oxå orginal med short shift. Hade en B&M spak tidigare, men den började kärva. Sitter ett ledlager i stället för kula på den och det fastna totalt.
Japp ska till Emmaboda. Skulle vara kul med ett dragrace från 2 typ, Hehe
Ogillar stillastående starter.
Har iår kört på Redline shockproof olja. Vet inte om det är den som stör, Ulf på Fixit rekommendera INTE den i alla fall. Men har inte bytt än.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin skrev:Nu kör jag oxå orginal med short shift. Hade en B&M spak tidigare, men den började kärva. Sitter ett ledlager i stället för kula på den och det fastna totalt.
Har kikat lite på Oppligers spakställ, men vet inte om det blir någon dramatisk skillnad. Kostar ju ca 3k + frakt.
Hade vart intressant ;) Vi kan ju passa på att kika lite på hur våra reagerar på växlingarna.
Har kört Heawy Shoockproof men har testat QS oljan nu sen senaste raset och kan konstatera att lådan i sig är tystare, känns bättre att växla med redan från att den är kall. Känns som att växlarna slinker i lättare under lugn körning oxå, men som sagt under snabba växlingar på varv vill vet sig inte. Och ja, hade liknade problem med Redline oljan innan oxå, men kan inte minnas om jag hade värre eller mindre..
dicken
Namn: Roger
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av dicken »
GL-5 is not necessarily backward-compatible in synchro-mesh transmissions which are designed for a GL-4 oil: GL-5 has a lower coefficient of friction due to the higher concentration of EP additives over GL-4, and thus synchros can not engage as effectively. Also, transmissions which explicitly call for GL-4 oil may have been designed around this lower concentration of EP additives and thus may contain yellow metal parts which GL-5 will corrode.
dicken
Namn: Roger
Inlägg av dicken »
Jag tror på dessa.
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 eller Mobilube 1 SHC 75w-90
Scoope
Namn: Viktor Olofsson
Kör: Ford Consul 2000, Sierra Cosworth 4x4, Taunus 20M 4dr -67, Focus -00
Inlägg av Scoope »
Jag har Castrol Syntrans 75w-90 i min låda. Var okänd olja i tidigare men helt klart bättre kändes växlingarna efter bytet. Men visst, jag har en stock låda.
Har inte fått mina framskivor än så dödade mina gamla igår på superstage..
Nya bromsar sitter på och verkar funka!
Ska se över kärran nu i veckan så ska jag se om jag ska köra på brinkarna nu till helgen, låter som jag har nån läcka mellan topp och turbo, har väl högt lambda vid fullgas.
Var på årliga Aliveträffen igår.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Har du hunnit tvätta efter Emmaboda? Haha det har inte jag
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Haha, vafan :)
Märkte efter superstage på Emmaboda att bilen inte ville riktigt som jag ville. Likaså nu i lördags på träffen, var inte alls den där skussen i den som jag ändå har tyckt att det vart. Felsökte lite idag och märkte att det kom avgaser ur screampipen på tomgång.. Tog av WGn och konstaterade att skiljeväggen mellan inloppen hade gett sig i svetsarna.. Vred av den och bilen gick bra igen. Så det blir nog faen Brinkarna på lördag ändå! :)
Frågan är om WGn har tagit stryk? Kände på ventilen och ytterst lite glapp var den, men det måste den ju ändå vara för styrningens skull..
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Precis samma har jag varit med om! fast då skrotade jag turbon :( så blir det när man har fel material i grejjorna, svetsade om mitt med värmetåligt material o nu verkar det funka.
NPC Crew
saabchef skrev:Precis samma har jag varit med om! fast då skrotade jag turbon :( så blir det när man har fel material i grejjorna, svetsade om mitt med värmetåligt material o nu verkar det funka.
Fasen vad tråkit! Hade väl tur att biten satt fast fortfarande isf..
Tror inte denna biten var i samma material som resten av röret, ska kolla med honom som svetsade om det.
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
När jag jämnförde min biltema hks kopia och en audi wg var det betydligt mer glapp i audin, den har iofs gått sina mil men eftersom man hört att kopiorna nyper så kladda jag på ventilslippasta på skaftet å körde med borrmaskin tills jag hade uppskattat lika glapp vilket är rätt mycket. ventilen tätar ju ändå i sätet å den är säkert inte lika glapp vid rätt temp.
Toume
Namn: Tommy Nielsen
Kör: Ford Focus st Mk2 2008
Medlemsnummer: 686
Inlägg av Toume »
Kommer avgaser ur min screampipe på tomgången med, får nog ta isär min också och kolla, då ja tycker min går lite dåligt med, tack för "tipset" !
Var som sagt ute och prövade sen igår, verkar funka faktiskt..
