Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
therealpinto skrev:Det ska pendla fram och tillbaka när du kör med lambdaregleringen inkopplad. Kopplar du ur den, eller på fullgas, så ska det ligga stadigare.
Ok det låter bra.
Jag kan lägga upp en logga så får du se om det är normalt!?
Till en annan fråga, hur kan jag få min original varvräknare att funka med EDISet?
Jag har sett nån diodbrygga av nån sort, men jag vet inte vart.
Jag funderar på att bygga om hela urtavlorna, men jag vill helst ha kvar original då det är "snyggast".
Hmm...passar inte varvräknare från 2.8 EFI? Den funkar...har du testat att koppla in din?
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
funkar varräknare från 2,8 K jetronik med edis? det är väl sama tänd system efi
Blyfoten
therealpinto skrev:Hmm...passar inte varvräknare från 2.8 EFI? Den funkar...har du testat att koppla in din?
Jag har provat koppla in varvräknaren från CTO (stift 2 el 4, tror jag) på EDISet.
Men ingen reaktion, för det är väl från den gamla - på tändspolen som signalen går till varvräknaren??
Japp, det stämmer. Jag vet i alla fall att räknaren från XR4x4 1988 funkar...
/Gustad
Blyfoten
ok. låter lovade.
säkert jag som kopplat fel...
Blyfoten
Nu e jag här igen... varvräkanren vill inte funka, hur jag än kopplar, jag ska låna en från en kompis, det är från en 2.8efi o den borde rimligtvis funka.
Men till allt som har med varvräknare att göra, jag får konstiga pikar på vartalssignalen vid 3000varv, o bara där.
Pikarna kommer aldrig under 3000varv o aldrig över 3200varv.
Det mest irriterande med det är att bilen hostar o bluddrar vid 3000 pga vartalsregulatorn som är satt till 6000 (pikarna visar mellan 6500 o 8000varv).
Jag har dragit en separat skärmad kabel till VR-sensorn, den går inte med några andra elkablar, jag har provat dra en ny PIP-kabel (den oxå skärmad) separat men ingen skillnad.
Nån som haft liknande problem?
Kan det vara nåt i extrakoden som spökar?
Jag har inte bytt kod så jag vet inte om det är den som spökar, ska kanske prova med det idag..
//Jonas
Vilken kodvariant kör du med? Det har varit en del problem med vissa varianter, att man fått spikar på varvsignalen. Vi körde 024s9 senast, den hade vi inga sådana problem med.
Du kan också ha någon "jordloop", alltså att boxen och tändmodulen/spolen är jordade på olika ställen, som spökar. Om man drar alla jordningar till samma punkt så kan det bli bättre.
Blyfoten
Jag kör med 024s9, men jag har provat byta programvara o det är samma problem, dock är det mindre nu än tidigare.
Jag jordar allt på samma ställe, jag har en stor jordpunkt vid reläboxen o säkringsboxen.
Men jag tror att det kan vara dålig kabel från VR, för det har strulat massor tidigare med den.
Jag ska prova dra en ny kabel o se om det kan vara nåt sånt.
Jag har även provat att minska ner avståndet på VR-sensorn utan nå större resultat.
Jag har hittat "felet" på varför min lambda kurva ser ut som ritchterskalan... jag har en läcka i röret innan lambdan. så jag måste ner med röret o fixa det innan jag kan fortsätta mappa bilen..
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
tips på tändstift till msn edis på min bil?
kör just nu bara med bosch super 4 men verkar som dom inte gillade laddtryck mot 1 bar, funkade ett tag, nu låter det som dom släcks eller nått
körde med champion c59c förrut när bilen hade ke jetronic, men dom tändstiften har tydligen utgått och ersättnings stiften kostade nästan 300kr st =/
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Testa först med originalstift till CVH med EDIS, eventuellt ett steg kallare.
EscortDunket
Namn: Christian P
okej, iofs kan testa fiesta rs turbo stift, va kan det annars vara när bilen typ små smattrar när den komme över ett visst laddtryck, strax ovanför 0.5bar dvs, det funkade bra från början körde över 1 bar utan problem
Garaget.org sidan
Misständer den? Då kan det vara stiften eller något annat (kablar i första hand) som gör att gnistan inte orkar. Kolla (dubbelkolla) att det inte är något knas med soppan också.
EscortDunket
Namn: Christian P
jao, funderar på o låna en soppa trycks mätare om det var regulatorn som pajjade, mja misständer väl inte riktigt, små smattrar mer, men ska checka lite i helgen, hur bra brukar annars bosch super 4 stiften funka?
Garaget.org sidan
Jag har inte stora erfarenheter av dem i trimmade motorer, men de erfarenheterna säger att standardstift (en elektrod, NGK eller Beru alt. Motorcraft) funkar bättre.
