- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Vad jag har fått veta,så kan man ha dom här oken lite hur som.typ höger/vänster bak eller fram monterat. Sen så pluggar man dom 2 nipplarna som e neråt.
C skrev:AP ok ist da shit!va mysko avluftningar det va på de där! ska man ha den ståendes på "ryggen" vid luftning? ser ut som det..
har du funderat på hur du ska göra?
mvh C
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
ok. men jag är lite förbryllad endå.. om man monterar dem som på denna bilden nedan med länk röret där nere (är så man brukar montera dem) så skulle man vilka ha en nippel i toppen vid nr 1.
de övre nipplarna i denna possitionen sitter under högsta nivån för kolven dvs under högsta nivån för hela utrymmet för bromsvätska.. hu 17 ska luften kunna komma ut då? de lär ju inte ha gjort en kanal som går som nr 3 på bilden?
någon som har svar på mysteriet?
tror nog att de där ska vara lättast å lufta när de är "på rygg" innan man sätter dit dem. glöm inte å lägga någon mellan beläggen bara som är lika tjokt som skivan så inte kolvarna ploppar ut isåfall.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Moffegrev
- Namn: Mattias Linerzen
- Kör: Octavia RS ++
Men jag som trode att C hade handlat nått spännande med..C skrev:ok. men jag är lite förbryllad endå.. om man monterar dem som på denna bilden nedan med länk röret där nere (är så man brukar montera dem) så skulle man vilka ha en nippel i toppen vid nr 1.
mvh C
- Sammy_P
- Namn: Sammy P
- Kör: Escort Cosworth
Nu blir jag avundsjuk alltså, riktigt snygga!!cosworth511 skrev:fick hem nya oz fälgarna idaghttp://www.garaget.org/?car=553&image=309112
POWERED BY COSWORTH
Escort Cosworth: http://www.garaget.org/?car=357553
Sierra Cosworth: http://www.garaget.org/?car=104535
http://www.teaminsaneracing.com
cosworth511
