Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
okaj, testa o bytta soppa regulatorn iaf, blev ingen skillnad, den smattrar lite mindre om jag öser på som fasen på VE tabellen vid det laddtrycket, nått som e skumt nånstans, ska testa byta tändstift senare, ja läste nånstans det ska va 100kpa när tändningen är av, men jag har 50, fast jag har en annan map sensor oxo, kanske beror på det?
gula cossie spridare, hur långt tar jag mig med dom med Mset? dom e väl bara på 270cc eller nått om ja inte minns fel
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Så länge mapsensorn har samma karakteristik som original så spelar det inte så rackarns stor roll vad den visar i absoluta tal, men det blir svårare att mappa, och att jämföra sin mappning mot andras.
Vad säger lambdasonden när det "smattrar"?
EscortDunket
Namn: Christian P
aha då vare därför bilen inte funkade alls när jag lånade en mapp från en annan Ms rs turbo =)
lampdan beteer sig fortfrande skumt, den är fortfarande under rött, men nångång har ja sett den rör sig lite uppåt när det smattrat
finns det nån riktigt bra smalbands lampda?
Garaget.org sidan
"Riktigt bra smalbandslambda"...tja, de flesta nya sonder är riktigt bra. Själv kör jag med Ford original fyrtrådssond (eller om man ska vara petig, det är den som säljs som Bosch "universal" men den har Fordmärket instansat), den tycker jag är bra.
Men för att reda ut dina problem behöver du låna en bredbandssond. Finns du i Umeå så kan du ju svänga förbi Skellefteå nån gång, ska du upp till träffen den 24/9 kanske vi hinner åka en sväng med min bredbandare. Det är bra om du hinner svetsa in ett extra lambdauttag innan dess.
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Funderar på att köra på E85 jag oxå, men vad kommer lambdan att visa för värden??
Måste jag ställa in nåt annat i MSet för att få det att funka?
jag tänkte att det borde "bara" vara o ställa in ReqFuel efter E85.
Kommer min VEmapp för 98oktan att funka??
tänkte på att Tomas kör på ren E85 "utan" problem.
Lambdan visar "samma" förutsatt att du kollar på lambdavärde, inte AFR.
I MS räcker det i princip att ändra reqfuel, som grund, men du kan behöva ändra VE-tabellen och framförallt kallstartsmappningen - den behöver gå fetare med e85 när den är kall.
För enkelhetens skull bör man också ändra mätarna i Megatune så de visar lambdavärde, default är AFR tror jag. Justeras ganska enkelt i ini-filen.
Blyfoten
Ok låter mycket bra.
Ska prova redan nästa v att tanka lite etanol o se om det funkar.
Det e svinigt dyrt med 12kr/litern (nästan 13 med 98 oktan)
Tändmappen? jag har läst på etanol.nu att den kan jag öka ca 3grader på låg o medellast, sant?
Hur kör tomas på sin?
Blyfoten
Glömde en liten fråga, nån som vet AFR för E85?
bensin är 14.7 o Etanol (ren) är 9.0 så det borde bli nånstans runt 10??
Blyfoten
Hittade svaret när jag använde sökfunktionen.... 9.84 i AFR.
Eftersom vi inte kört 24-ventilaren på bensin är det svårt att säga något konkret om tändningen. Dra upp tills det vill spika på låglast, på höglast kan du vara lite försiktigare men e85 är väldigt spikningstolerant.
Blyfoten
Här är 3 av Sparkmapparna, den ena är gjord efter de uppgifter som jag fick från de filer som tidigare laggts upp. den heter Tomas_MSnE.vex
Den andra är gjord efter en standard mapp.
Den tredje är den som jag nu kör efter o den verkar funka bra, dock liite trött på mellan varven som jag beskrev tidigare.
MVH
ADV_MSnS_E_b514.zip
(1.6 KiB) Nerladdad 143 gånger
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
en liten fundering bara: vad är fördelen med att ha MS monterat? och funkar de på varje bil?
EscortDunket
Namn: Christian P
va e bästa sättet att göra en tänd mapp med Mset? monta en avgas temp givare o mappa efter det? har fått till hyfsad mapp nu till bränslet så ska väl kasta mig in på tändningen så småningom
Garaget.org sidan
Blyfoten
Jag har pratat/skrivit till gustaf o han nämde att de använt sig av avgastempgivare på caprin.
O det är mappen från caprin som jag utgått från när jag gjort mina tändmappar, MSnEdis 3008 tror jag de körde med.
Jag har dock modifierat/kodat om dem till MSnExtra-024s9 (12x12)
Scorpio Racing - Det funkar i vilken bil som helst, bara du har rätta förutsättningarna/sakerna...
vill du veta mer om va MS är o hur det funkar så kolla under faq på MegaSquirt Norden och på MS original -B&G-.
Kortfattat så är det ett billigt GDS insprutningssystem, med möjlighet att justera tändning med Extrakoden.
EscortDunket
Namn: Christian P
okaj kanske testar din tändmapp då =)
eller just fan, det funkar inte, jag har annan map sensor kom ja på =( helt annat kpa värd =/
Garaget.org sidan
