Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Blyfoten
Har du en smalbandslambda så får du igång motorn o den kommer att gå bra, har du en bredbandslambda så kommer du få motorn att gå riktigt bra...
Jag kunde "ingenting" om MS eller mappning när jag köpte mitt MS o EDIS i sommras, men efter 3-4v trial-and-error så fick jag bilen att gå som en raket, efter yttligare 2v så gick den som ett skott (o nu är den parkerad för vintern.)
MEN det är inget för den som tror att det bara är tuta-o-köra som gäller.
Som gustaf säger så desto mer du kan om motorer desto bättre blir mappningen.
Jag håller fortfarande på o lär mig om tändkurvor o AFR o allt va det heter, men det blir bara roligare o roligare när alla frågar varför jag har laptopen på sätet...
- D.M
- Namn: Alexander M
- Kör: Född i Odessa
antar att jag har smalbandslambdan org på bilen. är bredesbandslamda passande direkt? eller är det andra kablar och en annan diameter?
så det enda jag behöver är MS iom jag har redan edis org i bilen,
blyfot hur länge om dagarna höll du på med att mappa då?
Själv behöver jag bilen till jobbet hela tiden så det är bra om den är kördyglig hela tiden..
kan man mappa när det är vinter och halt? behöver man G-tech?
MS är ett ypperligt sätt att lära sig mer om motorer och hur de funkar. Bredbandslambda är bara att skruva i men det är en kostnad som tillkommer, räkna med ett par tusenlappar.
Jag skulle inte rekommendera MS åt en nybörjare som ska ha det i en bruksbil, som MÅSTE fungera hela tiden. Det är lätt gjort att man missar någon inställning eller ändrar på något man inte ska ändra på, och det kan ta ett tag att lista ut vad man gjort fel. MS är en skitkul grej men det är inte den bästa lösningen för alla, alltid.
Att mappa när det är halt funkar så länge man inte har massor av effekt. G-tech kan vara bra för att stämma av men är absolut inte nödvändig (jag har inte använt min på flera år nu).
Blyfoten
Det räcker med att du har en smalbandslambda o så loggar du körningen med en bärbardator.
Sen så tar du den loggen o läser in den iett program som heter MStweak 3000.
Med det programmet så skapar du en ny VE-mapp. Kör in den nya mappen i MSet o sen så är det bara ut o köra igen, efter en sådär 4-5mil med blandad körning så har du fått en hyfsad grundmapp.
Sen så kommer finjusteringen, det görs bäst med en bredbandslambda.
Men det går även att göra en bra VE-mapp (bränsle-mapp) utan en bredbandslambda, för jag har ingen o det har går fint.
MEN det är MASSOR med fler inställningar än bara mappning som ska göras, mer om det läser du lättast på http://msnordic.mine.nu/pages/msfaq/mtune.htm
Jag vet att det är MASSOR av läsning, men det ger en en mycket bra vägledning om hur du ska göra o inte ska göra.
skriv ut sidorna o ha det som "kvällsporr"...
Sen så finns det andra varianter på MS, tex VEMS, värt att kolla dem oxå. kolla på http://www.ms-nordic.tk/ där finns ett forum för bla VEMS o MS.
Blyfoten
Jonte
Mikael Skogsberg skrev:Här är Gustafs Schema.
Högerklicka och spara som
KopplingsSchema Megasquirt&Edis Pintomotorn
Kommer inte åt .pdf filen
Jonte
cossie_storm
