jeims - Sierra Rs Cosworth
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Det blev inga nya kolvar... det blev en ny motor istället.
Så nu ska den blåa motorn säljas framöver nångång eventuellt.
Förhoppningsvis hämtar jag den nya på Lördag, men inte säkert.
Är riktigt glad nu, för nu kan jag äntligen få köra efter alla dessa år i kaos :)
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Jaha... då har man varit i malmötrakten o snurrat.
Hämtade motorn jag köpt av Jesper på Åbr Motorsport.
Så här ser den ut nu... har både ny vattenpump o oljepump som ska på nu i dagarna o lite annat smått o gott.
Hemvägen gick sådär, missade nån skylt som det stog "E4 jönköping" på, men alltid kul o se Halmstad :banghead:
Motorspec:
*Toppen, portad av Dan Andersson, planad en 10:a, flödestestad
*BD16+ insugskam och BD14 avgas, gjorda på nya profiler (Piper Cams)
*Ställbara kamdrev (PiperCams)
*Nya lyftare, dubbelfjädrar, retainers, styrningar, ventiltätningar, kamlager
*Nya lager och packningar i hela motorn
*Nytt oringat 200 block
*Balanserad vev, remskiva och svänghjul.
*CP-kolvar 90,5mm, 8,0:1 komp, flyttad kolvbult
*Verdistakar, 8mm längre än original
*GrpA kamrem och aggregatrem.
Inkörd (ca 75mil)
Det som finns liggandes som ska på är:
*Ny 2wd oljepump med högtryckskit
*Ny 2wd vattenpump
*Ny Ap Racing 4puckad koppling
*Nyrenoverad Hpx500 turbo
O lite annat... tråg, svänghjul med mera.. en annan färg kanske..
Inlägg av SK Racing »
Är det Ghostbusters Tuning som byggt motorn??? mooooaaahhhhhhahaha :D
Tobbe B
Namn: Tobias Bromander
Kör: sierra cosworth 4*4 -92
Inlägg av Tobbe B »
Nä david inte byta färg på motorn i med skiten och kör istället!
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Tobbe: nja.... jag kunde inte hålla mig faktiskt o var lite i garaget ikväll.
Motorn ser ut så här nu.
Tobbe B
Inlägg av Tobbe B »
jeims skrev:Tobbe: nja.... jag kunde inte hålla mig faktiskt o var lite i garaget ikväll.
Haha hur fan orkar du? eller luras du med mig nu:confused:
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Tobbe B skrev:Haha hur fan orkar du? eller luras du med mig nu:confused:
Jag lurar dig aldrig tobbe. Motorn ser ungefär ut så idag eller för några dar sedan då man gjort lite mer på den.
Får mitt omgjorda tråg idag och igår var jag i borås trakten o hämtade min nyrenoverade låda så nu har jag precis allt för att kunna montera i motorn i helgen.
Mvh David
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Nu börjar det likna nåt!
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Fick problem med den tryckplattan jag hade köpt då den inte var det den skulle varit så det var bara att ta ner kardan, låda o kopplingen igen.
Köpte istället en Bmw platta kallad "765" från ABR.
Citat från ppf:
"Den starkaste 240mm tryckplattan, passar M30 (plant) samt M5 3.6 svänghjul. Klarar 600+nm med orig lamell samt 800+nm med 4 pucks sinter."
Denna passar även rakt på Cossien, passade på att montera Arp bultar till svänghjulet medans allt var demonterat. Imorse sattes koppling, låda o kardan dit igen o det enda som är kvar nu innan uppstart är vätskor o spjällhuset som jag letar efter. Samt nolla motorn då.... :)
Ska iväg till jobbet nu o kolla om mina Earls kopplingar kommit med Hansen godset o sedan till garaget igen. (ligga på stranden.. vad är det?)
Vill passa på o tacka "big al", "svanen" samt Martin Palm!
MVh David
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Lite bättre bilder... Earl kopplingarna o slangen hade kommit o skruvades fast. Dock monteras de efter bes. samtidigt som ja byter snurra med mera.
Nu är den klar för att startas i stort sett. Har en vattenslang kvar typ samt ett org chip o spjällhus som det letas det fortfarande efter.... (det som saknas på bilden är monterat typ..)
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
kukabilen går inte alls bra men idag knuffade jag ut han på asfalten så man slipper säga att den står på pallbockar hela tiden.
Bilen går bra på tomgång men det går inte gasa för då dör den direkt. Jag har försökt med tps:en men det hjälper inte. Kan köra på tomgången... det går inte fort men man kunde svänga lite iallafall.
Bilen är helt org i spridare, chip, map o allt annat.
Har testat att byta map hjälper inte.. spridare hjälper inte.. så nu vette fan vad man ska göra.. kan ju inte bes som den går nu.. så fort man gasar lite så dör den....
Tips på fel mottages gärna.
Lite bilder blev det iallafall...
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Låter som bränslet inte kommer fram som det ska. Sitter det förpump på cosworth? Hade exakt lika problem på en sierra och då låg det en plastbit och täckte för röret till bränslepumpen
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
ja man hör ju att bränslet rusar runt i systemet när man har på tändningen eller lossar kontakten vid fördelaren... men kan extra kolla imon o se hur det är.
tack för tipset. har ju semester nu så tid har man att gå igenom eventuella fel.
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
Drar tjuvluft?
Dåligt med spänning till pumpen?
Såg att du hade mätare på railen vad händer om du gasar lite juckar den eller står den still?
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Goofy skrev:Drar tjuvluft?
Har bytt alla org luftslangar till pvc så dem ska va täta.
Hade strax under 12 volt där..
Den ökar trycket när jag torrgasar..
Ang tps.en. Lossar jag de 2 skruvarna så man kan vrida på givaren samtidigt som motorn är igång så kvittar det hur jag vrider tpsen samtidigt som jag drar i gasspjället. Den går lika dåligt hur jag än vrider tpsen...
Såg detta på boxen... verkar som nån del hoppat loss eller nåt. Känns ju jävligt roligt när man precis fått boxen lagad... så jävla trött på dessa fordar så ni anar inte.... har lagt runt 230-250 papp på bilfan med inköp o kört max 400mil sedan köpet hösten -04a.
Tagit med mobil.
