Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
cossie_storm
cossie_storm
Okej, här är min senaste .msq och .vexfiler på soppa och tändning från densamma. Jag kör då MS-extra 024s9 och Megatune 2.25 B514.
Kolla noga att alla inställningar verkar stämma om du tar hela MSQ-filen, ibland missar Megatune någon bit. Jag kör alltså med EDIS-tändning på LED17 och Ford tomgångsmotor på F-idle.
Boxar minns jag inte vilka som är bäst, men det är bara att mäta kretskortet.
- MS_extra_vex.zip
- (1.24 KiB) Nerladdad 150 gånger
- Gustaf_msextra_2.zip
- (992 Bytes) Nerladdad 136 gånger
cossie_storm
MSQ-filen använder du genom att välja "open" i Megatune. Den innehåller ALLA mina inställningar, men kräver som sagt att man har exakt samma saker och version av programvarorna.
VEX-filerna använder du för att importera själva VE- respektive Tändningstabellerna. Det gör du genom att välja "Import" när du har aktuell VE-tabell uppe. Det funkar även om du kör en annan version av MS-extra eller Megatune.
Gör en ny tråd om Caprifrågorna istället, så håller vi denna "ren".
cossie_storm
cossie_storm
cossie_storm
2 feil koder. kommer videre
(filen med verdien var litt for stor, så den kommer senere)
feil ved insatall ms.doc- (382.5 KiB) Nerladdad 128 gånger
Vad kör du för version av Megatune? Det måste vara rätt i förhållande till MS-extrakoden, det bör gå att reda ut via http://www.msefi.com (annars får jag kika på det senare).
cossie_storm
Hei
Samme versjon som deg.
Lurer litt på kobling:
Det man behøver og koble til for og få fart i den:
Vanntemp
Luft temp:hvor kobles den?
Fuel injector/dyser:
12v
0v
TPS
+ coil
Ang trigger sensor og trigger hjulet.
Er det noen sensorer jeg kan bruke, eller må dette kjøpes?
samme med hjulet.
Ang ledningen, så skal den være isolert. Står dette på noen bil, eller kjøpes også?
Håper og starte bilen snart hehe
Vanntemp
12v
0v
TPS
+ coil
samme med hjulet.
Den elektriska inkopplingen ska du kunna se på elschemat som det är länkat till tidigare i tråden.
Lufttempgivaren monteras mellan intercooler och spjällhus (om du har turbo).
Ska du använda EDIS till tändningen, så måste du montera ett 36-1 triggerhjul och VR-givare. Absolut enklast tar du delar från Escort Cosworth med "nya" sprutet, eller så gör du som jag, bygger eget fäste för VR-givaren (från bil med EDIS eller Sierra/Scorpio DOHC) och monterar triggerhjulet på remskivan (se mitt bildgalleri på http://www.whynotracing.com).
Ledningen till VR-givaren ska vara skärmad, antingen använder man original från EDIS-bil, eller en annan skärmad kabel. På Mavericks Capri körde vi med vanlig mikrofonkabel/lågnivåkabel.
cossie_storm
