Sierra EFi vs. DOCH ???
Fiesta Turbo
Inlägg av Fiesta Turbo »
skorpio 2.0 16v packing är metallskivs packning håller bättre och passar rakt av
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
Sen när man byter kylarvatten/Glykol så köp en flaska "Redline Water Wetter"
som kyler ner vattnet X-tra.
mcb
Namn: Johan Lövgren
Kör: Ford Sierra 88i
Sierra vinter bil!
Inlägg av mcb »
Hej, hej!
Om du ska ha en billig vinter bil (under ca 8000kr) så tycker jag utan tvekan att du ska välja Sierra med Pinto motorn. Det går att hitta ganska fina sierror (bara man letar lite) som går bra i motor, drivlina. Ett problem med dem är ju att kammen ofta kan vara nedsliten beoende på att man slarvat med olje och filter byten regelbundet, men det är inga större problem att fixa. Finns ganska mycket billiga grejjer, samt mycket på skroten. Men enklast är att köpa en bil där motorn är okey. Motorn kanske inte är den allra piggaste orginal, fast helt okey. Sköter man bara olje och filter byte så går motorn "nästan" hur länge som helt (man kan få byta ventiltätningar lite då och då, speciellt om man kör hårt med motorn). Man kan till och med köra motorn kokande ganska länge utan allvarligare fel (dock inget att rekomendera).
Sen har vi drivlinan, den kan det vara lite si och så med, när miltalen gått över 20 000, så har bakaxeln tagit lite stryk (lite beroende på körsätt) , och man känner när man släpper upp kopplingen och ska köra iväg att det rycker/klonkar i den, vilket inte är så bra.
Sen är det växellådan, den brukar hålla, men kör man hårt så brukar "lägena" försvinna lite halv, så det kan bli svårt om man inte är van att få i vissa växlar, har själv problem med det.
Andra saker på sierran som kan vara lite kinkiga är rost i golvet, stolsfästena, rost dörrarna, samt bakskärmar. Bromsarna är heller ingen större höjdare, kör man hårt går de varma väldigt fort och slår sig. Men som helhet tycker jag Sierra är MYCKET bil för pengarna, samt att det är en rolig bil att köra och ganska tacksam att meka med.
// Johan L
Gisson
Inlägg av Gisson »
Vilken årsmodell är det på scorpio 2.0 16V
Frenell
Inlägg av Frenell »
ja hadde en sierra med pinto motorn i..den drog 1.7 liter milen? va kan de ha vare för fel på den? kamen va inte så farligt sliten å de va inga misljud eller nått från motorn? hadde även en fiesta 1.4 som drog 1.3? det var vid lung körning på båda..avgasvärderna va fina å så..höll på bli tokig på dom bilarna:S
