Kopplingsbyte, stödlager mm...
- David
- Namn: David Eriksson
- Kör: Escort Cosworth
till den tryckplattan du har är det ett och samma drev om du kör med sachs lameller men som sakt ring till TG så löser han det åt dig
Det sitter längst upp på kopplingspedalen
Nej han fick inte med drevet då jag kanske behöver det själv
Byt vajer när du ändå håller på, så kanske det blir lite lättare
Möken
Men ååh, vad jobbigt, massa plastdrev o skit att byta oxå:-( Men det sitter vid pedalen då alltså?
Isf kan man ju byta det i efterhand om man märker att det skulle skita sej...
Om man nu orkar riva lådan i helgen, det vettefan...
kanske ska ge alla en chans att mäta sina std lamellers tjocklek så man kan se om man vill byta till sej någon:)
Möken
sådärja, då satt nya kopplingen i.
Kör med sintern, var lika bra så tyckte jag...
12 jäkla timmar tog det att byta skiten iallafall tur att man inte var ngt svart efter den tiden på golvet under bilen:)
Dock så måste jag byta plastgrejen nu märker jag, man får trampa genom golvet för att få kopplingen att koppla ur så man kan få i växlarna...
men det bettar bra, och slirbar var den åxå... Fast det är mycket kängurustyle på starterna nu:)
Dock fanns något "missljud" under som jag får felsöka imorrn om man kommer ur sängen då, har väl fått ngt att ligga mot nånstans eller nåt...
Synd att det inte kan funka på första bara.
Edip eller David, vad kostar den där plastgrunkan?
Möken
ja, ungefär:-)Davve skrev:Kopplingssegmentet går på ca 200kr från Tomas.
12 timmar för upp och ner med lådan ?!
Fast det innebar att skrämma liv i busbilen, köra ut den ur garaget, in med cossien, bygga ramper att köra upp på så man kommer under med domkraft osv...
Sen att jag hade nyckeln i tändningslåset, samtidigt som nycklarna till andra bilen åxå låg i cossien när jag la på pluspolen så larmet låste dörrarna är inräknat åxå=)
Fick vänta en stund innan en kompis fått reservnyckeln av min tjej o kommit till garaget*S*
Sen visste jag inte heller vart jag skulle fylla på fördelningslådans olja igen, så det vart lite dötid där oxå när jag väntade samtal med infon:)
Men nästa gång går det nog på hälften... Inte för jag tänker göra det ingen då men:)
