flowprepning????
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Nu är du ute och cyklar lite igen.
Av allt det du skrev nu har inte något av det någonting att göra med flowpreppning. Tryckfallet vill du inte ha i turbon om du ska ha en snabb-spoolande turbo. Avgastrycket vill du ha konstant, om det är möjligt, från grenrör fram till turbinens slut. Tappat tryck medför tappad hastighet, vilket leder till en långsammare turbinacceleration. Så det skiter jag nog i, på "min" motor.
Anledningen till att du lindar grenröret är för att du ska bibehålla det tryck på avgaserna, via värmens expansiva egenskaper på gaser, hela vägen fram till turbo. Detta leder till snabbare spoolup. Men att introducera tryckfall i turbo på ett eller annat sätt leder till försämrad. Simpelt. Du vill ha tryckfallet efter turbo, i downpipe eller wastegate.
Mvh,
Patrik.
Skräpet skrev:värme är energi eller hur?
varför lindar man grenrör?
för att få så varma avgaser till turbon som möjligt
tryckfallet ska ligga över turbon inte i skorstenen
turbinen ska ju ge en rörelseenergi till kompressorsidan
resten kan ni ju lista ut på egen hand
därför tjat om mottryck skorstenen
men testa på hitta det rätta till just "din" motor
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
skräpet:
tyvärr verkar du vara ute och sväva lite för mycket... vidare verkar du inte förstå att enbart flowpreppning som är ämnet i denna tråden inte en enda gång i hela historien kan ge laddtryck 2000! rpm tidigare... då syftar jag på floprepp enlig min mening vad det är: snygga till kanaler/kompressorhus/matchporta. det känns som en omöjlighet att så är fallet...
tony och patrik har det torrt bakom öronen i mina ögon vad gäller detta. speciellt patriks kunskap vad gäller flöden tvivlar jag inte en enda sekund på då jag vet vart hans nivå ligger i kunskap om detta... den är sjukt hög. (nog med smicker;) )
innan jag ser konkreta fakta på det du påstår så kommer jag (och antagligen många andra) inte tro ett smack på 500-2000 rpm tidigare ladd... presentera bevisen!
mvh C
X-ordis FMCS
back in black
Namn: Mikael L
Kör: Ford
Inlägg av back in black »
För att sätta pungt på denna tråd ...
Om man vill ha en sådan turbo så får man köpa en !
och hur mycket ni än räknar ,tror ,har en vän som sagt eller mm
så finns det bevis ..för dom som köpt har inte klagat
dom som köpt tvivlar inte ..
om nu inte som låvat uppnås får man pengarna tillbaks !
så vill man ha köper man .SVÅRT ?
Nedan här lite om flowprepp
http://www.turboservice.se/Uppgraderingsturbo.html
BSR-Patrik
Du satte tyvärr inte punkt för tråden.
Lite om flowprep, enligt turboservice:
"Flow prep ger din bil med originalturbo 15-30% större kapacitet, alltså tidigare laddning, kallare och mera luft, samt lägre avgasmotortryck."
Vi pratar alltså för det första om originalturbo. Kapacitetsökningen är ett ganska rejält omfång enligt turboservice, vilket tyder på en kombination av ett antal saker; svårbedömd kapacitetsökning, ett beroende på original kapacitet, m.m.
De nämner lägre avgasmottryck (antar jag att de menar), vilket inte behöver leda till tryckfall vilket andra har varit inne på. Mottryck beror väldigt ofta på turbulensyttringar i det här fallet.
Kapacitet i det här fallet är en väldigt bred bedömning... Jag tror att turboservice är tillräcklig professionella för att inte säga att en 30% ökning i hastighet av spool-up kan genereras.
