Kompsänkning, kolvar
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
hexxon skrev:Platta kolvtoppar har generellt sett större tendenser till att vilja bidra till spikningar, detta för att man får en större spridning på gaserna under kompression utmed kolvtoppens yta. Med skålad kolvtopp så sker den allra mesta swirl i skålen. De allra flesta spikningar sker ute vid kolvens kant, anledningen till detta är att där har värmen en smal springa att samlas i, springan mellan cylinderlopp och kolv ner till första kompressionsring, därför vill man inte transportera någon värme dit. Majoriteten av bränsle/luft-blandningen vill man ha i volymen mellan förbränningsrum i toppen och kolvens topp, alltså inte lokaliserat på någon yta. Vad en korrekt squish gör är att den "pressar ut" den del av bränsle/luft-blandningen som befinner sig ute vid kanterna. En inkorrekt utformad squish kan göra mer onytta än nytta. Undersök förbränningsrummet i toppen och avgör hur ni vill att kolvtoppen ska se ut. På en pinto-topp är det inte helt enkelt att få till en bra squish-utformning. På toppar där man har symmetri kring förbränningsrummets centrum i båda axlar kan man se tydliga förbättringar med en korrekt squish.
Ska man köra på squish-spalt i en motor måste man också se till att avståndet mellan squish-yta på kolv och topp står rätt till.
Bra info där :)
PintoAnto skrev:Ni e ju för seriösa...jag tänker då prova nya saker å få se vad som händer. En beggad pinto kostar ju inget! Om den håller en vecka så gör det ju inget!
Haha du kan inte anklaga mig för att vara seriös i alla fall :D
Är väl du som är seriös som till och med plockar isär motorn och svarvar :D Vi andra skruvar bara på turbon och kör :)
Föresten svarva kolvar kan väl knappast vara nytt under solen ;)
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Är detta mindre noga då man har en skålad kolv? Genom att skåla den måste man ju sabba det avståndet rätt rejält och även få olika avstånd under?
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Tror du missupfattat lite, lätt hänt med min förklaring, ska förtydliga mig.
De ytor som man kan klassifiera som squish-ytor mellan en kolv och en topp är de ytor där du kan lägga kolven mot det tänkta förbränningsrummet och ha kontakt metall mot metall. Alltså är exempelvis inte förbränningsrummet i toppen en möjlig squish-yta. De ytor av kolven som når utanför förbränningsrummet kan klassas som squish-ytor. När man har en skål i en kolv så har man alltid utmed kolvens ytterdiameter ett plan vars bredd brukar variera. Detta planets avstånd till toppen är det intressanta avståndet.
loop skrev:Är detta mindre noga då man har en skålad kolv? Genom att skåla den måste man ju sabba det avståndet rätt rejält och även få olika avstånd under?
PintoAnto
Inlägg av PintoAnto »
Nä du e ju helt osreiös ,Micke :D Skämt åsido.Nä, men svarva skålar å så tänkte jag....
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
hexxon skrev:Tror du missupfattat lite, lätt hänt med min förklaring, ska förtydliga mig.
Nja, delvis. Men min fråga var nog felställd. Jag menade nog snarare att där skålen går under en squishyta så borde effekten av den squishytan förtas och det istället blir en konstig höjdskillnad i förbränningsrummet. För om man skålar en kolv så flyttar man ju ner en del av förbränningsrummet i kolven, och förstorar det så att det delvis hamnar under den tänkta squishy-tan i toppen.
Känner att jag börjar yra till detta nu, så nu slutar jag.
mvh
BSR-Patrik
Man får helt enkelt se till att skålens ytterdiameter är så pass liten så att några sådana situationer inte uppstår. Ett sånt fall vore hemskt illa om man ser till spikningar...
loop skrev:Nja, delvis. Men min fråga var nog felställd. Jag menade nog snarare att där skålen går under en squishyta så borde effekten av den squishytan förtas och det istället blir en konstig höjdskillnad i förbränningsrummet. För om man skålar en kolv så flyttar man ju ner en del av förbränningsrummet i kolven, och förstorar det så att det delvis hamnar under den tänkta squishy-tan i toppen.
mvh
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
rätt så kompliserat det där... men jag har börjat lära mej mer och mer och vill lära mej så mycket min lilla hjärna har rum med! :)
Larzken3000
Inlägg av Larzken3000 »
man kan juh lägga skålningen under tändstiftet för att få den större delen blandning vid tändningspunkten så att säga. bara en tanke
BSR-Patrik
En bra tanke! Det där är generell praxis när man ser till biltillverkare, undersök exempelvis hur BMW har gjort på sina 12-ventils 6:or.
Larzken3000 skrev:man kan juh lägga skålningen under tändstiftet för att få den större delen blandning vid tändningspunkten så att säga. bara en tanke
Drifter_84
Inlägg av Drifter_84 »
Jag hoppas du menar 12-ventils sexor? Eller är det en specialmodell?? ;)
Nej skämt åsido, på min 320 -86 var kolvarna upphöjda i mitten. Var detta något special kanske. En omvänd skål så att säga.
BSR-Patrik
Hoho :D Man är inte så insnöad på 4:or alls :D
Jag menade mer att det är kul att kolla hur dom tänkt sig kolvtoppen. Dom utgår alltid från centrum av förbränningsrummet när dom utformar kolvtoppen. Detta centrum är inte alltid centrum av kolven -> Dom fräser stora delar av kolvtopparna.
[quote="Drifter_84"]Jag hoppas du menar 12-ventils sexor? Eller är det en specialmodell?? ]
