GAAH!! ford sierra tändningsproblem
Jo, Taunus funkar fast den är ju inte brytarlös. Tar du från Taunus behöver du fördelare med kondensator, tändspole (ev med förkopplingsmotståndskabel, minns inte om det sitter sådan på den, alternativt en eftermarknadsspole) och egentligen inget mer. Tidiga Sierra med brytarlöst kan ha en tändmodul också, minns inte på rak arm.
Armin
Inlägg av Armin »
okej, men allting finns under huven dvs.. och inget är ihopknutet med nån slags databox. Jag vill ha en tändnig som är så enkel som möjligt. Så lite el som möjligt dvs :D rekommenderar du sierra 83-84?
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Armin skrev:okej, men allting finns under huven dvs.. och inget är ihopknutet med nån slags databox. Jag vill ha en tändnig som är så enkel som möjligt. Så lite el som möjligt dvs :D rekommenderar du sierra 83-84?
du kan ju testa med att köra med taunus tändningen. Finns dom som plockar mycket effekt ur motorer trots brytare :)
Armin
Inlägg av Armin »
blir skrot runda imorrn!
Armin
Inlägg av Armin »
nu har jag handlat fördelare och nån slags tändmodul av märket motorcraft.
donatorbilen vart en sierra årsmodell 83-84 nåt sånt..
bilder kommer.
Armin
Inlägg av Armin »
modul och fördelare.. det var somsagt en väldigt gammal sierra.. satt inge såndär tändbox på den.
Armin
Inlägg av Armin »
vart ska alal sladdar gå? :/
kollat kopplingsschemat i haynes men färgerna stämmer inte överens.
Mikael S
Namn: Mikael S
Armin skrev:vart ska alal sladdar gå? :/
Kollade du inte det när du plockade bort grejorna :p
Om jag inte minns fel så är det i stort sett bara en plus matning och en minus.
Jag kan inte den där tändningen utantill, men som Micke säger så är det inte så farligt. Haynes ska visa rätt färger, säker på att du kollar på rätt schema?
Armin
Inlägg av Armin »
kollar på schemat tändning innan -85 den utan databox.
Du ska kolla i övre vänstra hörnet på schemat (samma schema täcker både med databox och utan).
Svart/grön från tändmodulen går väl till varvräknaren
Grön från tändmodulen grå till minus på tändspolen (och sedan vidare till varvräknare även den)
Svart från tändmodulen går dels till plus på spolen, dels till en +12v-matning (säkring 8 tror jag).
Svart/röd från modulen går till givaren i fördelaren
Grön/gul från modulen går till givaren i fördelaren
Armin
Inlägg av Armin »
det var den jag kikade på fanns ju somsagt flera olika tändnigar på det schemat, men som jag sa tidigare färgerna stämmer inte överrens, det kan du se i bilden.
Bilden är lite otydlig...
Vad har du för kabelfärger på modulen då?
Armin
Inlägg av Armin »
ska ner till garaget och kika ordentligt
Armin
Inlägg av Armin »
http://cerebral.mine.nu/~vsc/Armin/modulkassbild.JPG
jag vet kass bild men kameran smt jag är kass påa tt fota.. : /
grön, svart, svartgrön, gulgrön, svartröd, brun
