Snabba RWD Cosworths???
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Jag kranade på för fullt! :D
peak på typ 1.9-2.0 men hold på ynkliga 1.5 ungefär.
Fick resultatet 305hk/401nm på rullande landsväg.
Min turbo va för liten för att hålla 2bar hela registret...
Körde med en t34 med a/r 0.48hus
http://www.Allbildelar.se
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Vid vilket varvtal hade du max effekt och vrid?
Jag hade 300hk och 475nm vid 4300rpm.
Då orkade inte rullande landsvägen nått mer...
/ Henke
"Esox Lucius"
Sapphire
Namn: Nicklas Grozgut
Kör: Pugster
Inlägg av Sapphire »
Cosworth Lasse skrev:Det är fler som har problem at komma iväg ser jag.
Jag skall prova att sätta på M/H slicks.
Så du ska testa slicksen igen :)
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Jepp han ska testa mina gamla slicks från bmwn lär betta duktigt!!!
Cossie Nicke
Jag hadde 305hk vid 6xx0 rpm,
401nm vid 4700rpm nånstans, har inte pappret här hemma. ligger i garaget.
Får kolla upp det.....
Edit: 305hk/6110rpm
401nm/4840rpm
hittade det i en gammal tråd, sökfunktionen är grym.... :D
cossiehenke skrev:Vid vilket varvtal hade du max effekt och vrid?
/ Henke
Cosworth Lasse
Inlägg av Cosworth Lasse »
När jag satt min tid så körde jag med 1.2 bar.
Ja. Nicke jag tänkte köra med slicks igen.
redcossie
Inlägg av redcossie »
Startade upp bilen förra veckan. Blir mappning så snart jag kan, får hoppas det blir lite lagom fart på den.
kny
Inlägg av kny »
kaxigt med rwd escort ;)
lär väl inte vara så vanligt ?
