Problem med växellåda och tomgång
Sep
Inlägg av Sep »
Okej, så du tror inte det är nått fel med kopplingen utan bara oljan?
Ska nog åka och handla lite olja imorgon då.. Kommer man åt att byta utan att hissa upp?
Nja, kopplingen skulle säkert vara klokt att byta också, men det är enklare och billigare att byta olja först.
Du måste palla upp bilen om du inte är extremt smidig ;-)
Sep
Inlägg av Sep »
Okej, lite uppdatering :)
Köpte 2l Redline MTL igår, hissade upp bilen, öppnade växellådspåfyllningen, pumpade ut 3-4dl(!) växellådsolja.. Kan kommentera att jag bad hedbergsbil i Malmö kolla växellådsoljan åt mig och dom sa att den var okej när det i själva verket saknades nästan en liter.. Dåligt..
Fyllde på ca 1.2l redline olja, sen gick lådan som smort.
Skulle tro att dålig/lite växellådsolja var boven, tur man kollade upp det.
Nu känns bilen genast 5år nyare :) hehe
Tack för hjälpen!
Mvh Björn
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Kul att det gick så lätt:)
Dååligt av verkstaden.... :(
Sep
Inlägg av Sep »
Hmm.. lyfter en gammal sliten tråd igen..
Bytte som sagt växellådsoljan till redline mtl, tyckte lådan gick mycket bättre. Men nu tycker jag lådan är trögväxlad. Nu är den trög framförallt både upp och ner till 2'an och 3'an.. Den kärvar inte på samma sätt som den gjorde innan.
Kan jag ha fått i lite för mycket olja (bilen stod in 100% plant när jag fyllde, men näst intill..)? Någon som har gott resultat med redline MTL och typ9 låda (antar att 2.0i 1988 har typ9?)? Eller är det kopplingen som strular?
Tar emot lite att byta koppling innan jag vet om lådan är okej eller inte..
Edit: Kan tillägga att lådan ger inga som helst missljud, inga växlar hoppar ur, inga onormala vibrationer och fungerar bra i övrigt, endast det att den är lite trög.
Typ 9 kan vara lite trögväxlad ibland, speciellt tillsammans med en koppling där lamellen kanske glider lite trögt på splinesen, och där stödlagret i veven börjar bli gammalt. Kanske är också kopplingspedalens självjustering lite seg så att det inte riktigt frikopplar helt.
Jag kör som sagt med Redline i min XR4x4 och den är mycket bättre med Redline än med annan olja, men ändå inte helt perfekt. Man får dock ha lite överseende med en gammal växellåda när det är kallt ute, det är ganska normalt att synkringarna behöver lite tid på sig.
Störs du av det, så prova att byta koppling (byt eller smörj samtidigt stödlagret, och gör rent lådans splines noga).
Sep
Inlägg av Sep »
Okej, som sagt så är jag lite pedantisk när det gäller motorer.. Men du tror inte det är nått extremt skadligt att köra som det är?
Håller den ett år eller två så är jag nöjd :)
Nejdå, ingen fara alls. Typ 9-lådan i min Capri har varit bråkig kall och haft missljud i 3-4 år nu, den håller än (peppar, peppar), trots runt 200 hk och rätt brutal misshandel på klistrad stripp.
