Hur stor turbo till 2.9 v6
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
hur små kan funka OM jag ska ha 2st??
Jag har funderat på att köpa 2små (12-13t) för att få tidigt laddtryck o jag hade inte tänkt att varva mer än 6000. Jag har tänkt att nöja mig med runt 1bar..
O då tror jag att jag måste upp på 14-15T.
12T sitter väl i volvos 2,5turbo maskiner, ltt, o de klarar ca 200kusar.
Men du körde väl med 15T på din snurra tomas!?
När fick du laddtrycket?
Hur mycke laddade du mot slutet innan toppackningarna for?
Va tror ni
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
Jag har tänkt att skaffa 2st från saab llt gt17
de borde även fungara bra på din
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Jag tycker gott och väl att du kan köra med 14-15T, jag upplevde inte att laddtrycket kom sent.
Jag minns inte när packningarna for, men gissningsvis var det runt 1 bar.. Jag skulle nog O-ringa blocket för säkerhetsskull om jag vore du!
Jag kan (efter jul) leta fram en loggad repa så ser vi när laddtrycket kom. Men inte var det för sent...
Minns jag rätt höll det på 1 bar, men inte på 1.2. Det var ju när Tomas skulle visa vem som bestämmer på gatan inför höstavslutningen som det gick snett ;-)
Blyfoten
Tomas, bänkade du aldrig bilen när du hade ca 1bar?
eller kollade du alls nån gång va du hade?
Jag hade tänkt hålla mig runt 300sträcket, då låda o allt ska hålla hade jag tänkt.
Det ska tydligen finnas en låda från transit som är 5växlad o mer eller mindre skottsäker... o den ska passa "rakt av" på en V6a, ev måste man ha en sprängkåpa från en typ 9 eller liknande.?? Nån som vet mer om de lådorna?
Maverick
Nix jag bänkade den aldrig. Men gissningsvis var det kanske 300 +/- 20hk kanske. Var ju ändå två är sen jag körde med den där motorn...
Vad du pratar om för låda har jag ingen aning om, aldrig hört talats om nån sån, så jag tror inte på det :D
Men kör du 300hk genom en Typ9 så håller det säkerligen inte i längden..
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
Blyfoten skrev:Tomas, bänkade du aldrig bilen när du hade ca 1bar?
Den låda som du tror är bättre är samma Typ 9 som OHCn har,fast med en annan sprängkåpa,skiftaxlar/gafflar,lock och växelspak...
Jag har en Transit som jag byggt om med V6,och där ficka jag ta en 2,8-låda från Sierra och flytta över nämnda grejor från Transitlådan.Ingående axeln är ju längre på V6 än OHC.
