Val av turbo till RS Turbo
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Juppbmwpower skrev:varför extra sprut ska du ha mer än 250hk??
Den ska inte gå torrt den här gången.
Så nu ska jag ha dubbla pumpar,kraftigare ledning,gnistat,extrasprut,större spridare.
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
ja kör ju me din gamla Steg 3 are, men den har liiite sent ladd, men får se va de blir sen, har funderat på nån annan turbo men får se, ska testa ev testa en större till våren om den får plats.
Rs_turbo: ere inte billigare o bara stoppa i extra spridare som går igång vid ett visst ladd, eller få tag på en 240tic o sno jetronic delen från den som herr kjellman hade om ja inte minns fel
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
hednam
Varför inte bara göra om till EFi å använda megasquirt med större map som styrenhet? Med den får du ju allting ställt rätt å bra med en laptop. Själv har jag på kommande ett MS å EFi på min S1, men har själva problemet med turbon nu då jag vet inte hur stort jag ska hars turbo skrev:JuppSka ladda så mycke d bara går
- rs turbo
Varför ska man göra d lätt för sighednam skrev:Varför inte bara göra om till EFi å använda megasquirt med större map som styrenhet? Med den får du ju allting ställt rätt å bra med en laptop. Själv har jag på kommande ett MS å EFi på min S1, men har själva problemet med turbon nu då jag vet inte hur stort jag ska haTänkte på en garrett GT32,GT35 lr HX35. Bara den laddar under 3800rpm så ere bra
Jag tänkte se hur mycke man kan trycka ur ett mekaniskt sprut.
Om man får d inställt ordentligt så går ett mekaniskt sprut jävligt bra.
KTM 640 SUPERMOTARD
KTM 640 SUPERMOTARD
- rs turbo
EscortDunket skrev:ja kör ju me din gamla Steg 3 are, men den har liiite sent ladd, men får se va de blir sen, har funderat på nån annan turbo men får se, ska testa ev testa en större till våren om den får plats.
Jag har letat 240 sprut innan men lyckades inte hitta något.Men ett 240 sprut pallar faktiskt inte jätte mycke mer än ett rs turbo sprut. Sen så e inte min tanke så himla dyr. 4000kr för gnista och 3000kr för tilläggssprut.Å då klarar d av 300hk+
KTM 640 SUPERMOTARD
KTM 640 SUPERMOTARD
- rs turbo
Jag kolla efter merca oxå men lyckades inte hitta något då.Mikael Skogsberg skrev:Leta efter ett k-jet från porsche eller merca för v8. Då har du soppa så det räcker och blir över
KTM 640 SUPERMOTARD
KTM 640 SUPERMOTARD
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
hednam
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
tänkte bryta in en fråga!!!
min rs turbo går som ett skott (tror att det sitter en trimkam på den redan )
men den är inte chipad så länge man inte håller i gasen förlänge gör jag det så klipper den sen när jag släpper gasen så skjuter den eldkvastar som satan
så den verkar få soppa
och jag kör inte med högt laddtryck typ 0,6-0,7
kan det bero på laddkylaren är förliten eller att den är ochipad
alla givare mm är kollat???
- rs turbo
bmwpower skrev:sedan håller inte veven för hur mycket som helst vet flera engelsmän som kört av den vid höga laddtryck
Man får hålla varvtalet på en normal nivå,så håller d säkert ett litet tag
KTM 640 SUPERMOTARD
KTM 640 SUPERMOTARD
