Caprin drar åt vänster
HD-gummibussningar är lite mjukare än polyuretan men ändå mycket mycket bättre än gamla sega gummibussningar. Ett bra alternativ speciellt om man vill spara en slant.
Det går bra att ta med delarna till någon med press, det är bara lösa delar där bussningarna sitter.
Jag luftar med en luftmoj från Mekonomen, man sätter lufttryck (från reservhjul eller så) på bromsvätskebehållaren, det är i princip ett extra lock med slang. Anslut lufttrycket, sätt en bit slang på luftnippeln, slangen ned i en burk, sedan är det bara att öpnna nippeln något halvvarv och se luftbubblorna åka ut :-)
- Chrisse
- Namn: Christoffer Mårtensson
- Kör: Ford Capri Mk3
Jahaja, tack så mycket för hjälpen, ska åka å se va dom har förnågra "lufmojar" på mekonomen. Dom bussningarna på rallydesign, de va bara polyretan vad jag kunde se?therealpinto skrev:HD-gummibussningar är lite mjukare än polyuretan men ändå mycket mycket bättre än gamla sega gummibussningar. Ett bra alternativ speciellt om man vill spara en slant.
Nädå, det finns HD gummibussningar också (fast de är listade till Escort MkI/MkII, men det är samma). http://www.rallydesign.co.uk/catalog/in ... th=533_534
- Chrisse
Under dom sex dagar jag har haft bilen har jag inte luftat nätherealpinto skrev:Vanligt bromsfett (typ Biltema eller så), har du bara haft loss oken fram bör en halvliter bromsvätska räcka men har du aldrig luftat förut kan det vara bra med en liter, så du inte behöver snåla.
- Chrisse
Har handlat allt, och satt ihopa allt, tänkte kolla igenom bromsarna bak innan jag luftar bromsarna. men hur F*N får man av bromstrumman? eller vad den heter? ser inte att den sitter fast i något, men likväl sitter den fasst, går att röra på några millimeter
Edit: fick av den ena nu, var en liten kant, men nu har jag problem med de andra, klurigt, får fortsätta bända..
Du är på rätt spår... Om trumman är helt hopplös kan det hjälpa att lossa hjulcylindern så det kan röra sig mer, den sitter med två M6-bultar bakifrån bromsskölden. Lossar man dem brukar det gå lättare att få loss trumman (men dra inte av bromsrören om du inte har nya...)
- Chrisse
Ahaja, ok, tackar!
lite ot i min egen tråd: Den där sladden som hängde under bilen som syns på en av bilderna i bildtråden på Caprin. Den gick från (-) på batteriet, längs underredet, upp i bagageluckan och sitter på plåten längst bak, där baklamporna sitter, men på insidan då. Sladden sitter på två ställen där, fast med två skruvar lite insjunket i plåten. Vad är den till?
Varningslampan, eller om det nu är samma som handbromslapan, lyser alltid nu. Inte 100% om det är pga sladden, men de ska jag snart kolla. Vad kan sladden vara till?
Sladden verkar vara en extra jordning, tämligen omständigt dragen...
Om lampan till P-bromsen lyser, kolla att kontakten på handbromsspaken är hel (under damasken) och att kontakten på bromsvätskebehållarens lock är på, och att det finns bromsvätska i behållaren. samma lampa varnar för låg bromsvätskenivå.
- Chrisse
Ahaja, någon bromsvätskenivå är det intetherealpinto skrev:Sladden verkar vara en extra jordning, tämligen omständigt dragen...
Blev lite förvirrad, det är ju inte någon urluftningsnippel höger bak??? bara två bromsslangar, en frammifrån, och en från vänster sida. Hur luftar man ur där då?
- Chrisse
Har luftat, renoverat oken fram, höger hjulcylinder, bytat samtliga bussningar, bytat det ena hjullagret fram (det som ligger närmast fjäderbenet, tyckte det andra såg rätt ok ut, kan ha fel). bromsarna fungerar mycket bra nu i övrigt.
bilen drar lite till vänster, och mer om man bromsar och inte håller i ratten. någon som vet vad jag kan kolla? kan de va hjulinställningar? har haft nere allt hjulupphängning. men drar bilen då mer vid inbromsning?
Känn så att båda hjulen rullar lika lätt. Har du testat att "centrera" topplagret som du fick tips om på Capriklubbens forum?
Det kan vara värt att mäta upp framvagnen (hjulvinklarna) om det inte hjälper, du kan ha en krökt bärarm, kränghämmare eller kanske fjäderben som ställer till det.
- Chrisse
har testat att vrida på hjulen o spänna topplagret som jag fick tipps om. men det hjälpte inte, den kör rakt nu, men när man bromsar drar den fortfarande vänster. hur mycket krökta ska sånna länkarmar va för att de ska göra skillnad? har haft av båda o kollat på dom rätt mycket, INTE synligt krökta iallafall. båda hjulen rullar lätt, inte helt säker på att dom rullar exakt exakt lika rätt, skiljer inte mycket när man snurrar på dom iaf. ingen märkbar skillnad. kränghämmaren ser också bra ut.
höger sjunker inte ner lika mycket som den andra, den ena är bytt
och vänster bromsskiva är lite "randig", man känner "skårorna" med fingret/naglen. bilen drar så som om vägen hade lutat litegrann åt ena hållet, dvs lutar vägen åt "fel" håll en aning så kör bilen rakt, drar inte "mycket" när man inte håller i ratten o inte bromsar. men när man bromsar så svänger ratten till lite. hinner dock stanna långt innan man är över på fel sida gatan.
