hjälp monterade ett 330kitt nu och...
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
ErikJ skrev:ja men att en givare går sönder precis då låter ju nästanb osanolikt ju?
men jag har elshema ska möäta som faan imorgon... hittar inte nån säkring till boxen heller...
Jo att en givare går sönder då kan ju hända men verkar osanolikt. Men jag tänkte på att det kanske glappar i en kabel ut från boxen och när du rört på boxen så har den gått av eller har dålig kontakt även om det inte syns därför kan det vara bara att mäta.
Nån direkt matning från en säkring till boxen har jag aldrig hittat. Men jordningen till boxen är ju rätt viktig. Kan ju ohm mäta om du har boxen jordad.
Mvh H
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Kolla jordningen till boxen först och främst som flera nämner.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
säkringen sitter under handsfacket just brevid ett relä (som jag tror är gult)
säkringen ska iaf vara på 15 A och inte 20A för det är soppapumpen :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
jag får hjälp snart men jag mäter på plus å minus i boxen så har jag ström 11.7v men när jag kör på starten blir det noll.....
Porsche Jocke
Inlägg av Porsche Jocke »
Jag har haft exakt dom problem du beskriver!
Både tändning och bränsle slutade funka, det var TÄNDMODULEN, den styr visst bränslepumpsrelät också på nåt konstigt vis, iaf på esc.cossie.
Låna en sån av en polare och testa, klart värt ett försök, dom kan bli överhettade dom där, det är därför dom sitter på en stor platta för kylningens skull.
/J
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Porsche Jocke skrev:Jag har haft exakt dom problem du beskriver!
/J
tändmodulen... är det den som sitter vid säkringsboxen på en platta
kan man mäta den ifall felet finns där?
Lill Raggarn
Namn: Patrik Lindberg
Kör: fram och tillbaka till jobbet i Diesel doris.......
Inlägg av Lill Raggarn »
tändmodulen är den som sitter till höger om man står främför bilen i motor rummet, precis bakom stötdämpar tornet.. om jag inte miss minner mig..
//P
Going wild
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Lill Raggarn skrev:tändmodulen är den som sitter till höger om man står främför bilen i motor rummet, precis bakom stötdämpar tornet.. om jag inte miss minner mig..
//P
Det stämmer!
/ Henke
"Esox Lucius"
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
komme troligtvis få tag på en i kväll... men kan det va det då med tanke på att det blir noll volt i boxen när jag kör på starten??
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
testade tändmodulen i en annan bil ikväll... den funkar...... suck...
därimot likadant i den på 12v på tänningen 0v när jag vrider på starten
Vivastar
Inlägg av Vivastar »
du får nog prova alla större prylar som har med tändningen att göra om du inte får nån gnista.
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Vivastar skrev:du får nog prova alla större prylar som har med tändningen att göra om du inte får nån gnista.
vaddå större prylar?
har du läst igenom tråden eller?
är inte bara tänningsproblem..
BSR-Patrik
Du ska nog ta och testa en annan box Erik...
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
BSR-Patrik skrev:Du ska nog ta och testa en annan box Erik...
men jag har testat boxen i en annan bil ju????
är ju samma sak fast tvärtom.....
BSR-Patrik
Ok, då måste jag läst fel :^o
Kolla tändlåset, efter det kolla om du har spänning fram till spridarna. Har du det så mät upp signalen som vevaxelgivaren lämnar med ett oscilloskop.
Vad har du för gap mellan givaren och tandhjulet? Prova efter det att extrajorda mot motorn, så du inte har dålig jord helt enkelt.
Bry dig inte om att saker och ting fungerat tidigare, något är det som gått sönder, bara att sätta igång att mäta.
Behöver du hjälp så är det bara att säga till.
EDIT: Tankevurpa.
ErikJ skrev:men jag har testat boxen i en annan bil ju????
