Elstörning i tändningen???!!!!
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Vet inte vad jag ska säga :^o Men... Troligen hittat felet varför den gick så illa. Kom på igår kväll att jag hade problem med baklyktkontakterna när jag precis fått ihop bilen. Så idag kopplade jag bort kontakterna bak. Då gick den bra. Kopplade på dom igen och provade utan HB inkopplad. Ingen skillnad, gick fortfarande illa. Gjorde likadant fast VB och höger ikopplad. Gick den mycket bättre.
Kollade noggrant alla lampor och kände på dom. Märke P21/4W lampan för bakljus/broms glas var helt lös från sockeln. Och ena elektrodern hängde över andra elektrodern hela tiden.
Så kort och gott, det verkade va en j**la lampa :banghead: :banghead:
Men jag är inte bitter..
Skönt att man troligen hittat felet. Men har inte provkört än så vill inte hoppa högt än.
Mvh/Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
Inlägg av SK Racing »
låter helt otroligt, skriv mer om detta när du vet om det var lampan.
low-life
Namn: Tobbe H
Har kopplat förbi resistorn innan tändspolen också nu ikväll och kollat över kablar runt tändning.. Efter detta har jag provat starta flera gånger, med alla möjliga kombinationer på förbrukare i och urkopplade samtidigt som jag gasar på tomgång.
Så som det ser ut nu så var det lampan jag nämde innan, som verkar orsakat mitt problem.
Blir ingen provkörning innan Torsdag. Tills dess ska man äntligen få tid över för att putsa inför Säve :D
Så får man hoppas bilen går riktigt så man slipper ställa in ännu ett evenemang :(
Skriver senare och tala om hur bilen går.
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
low-life
Namn: Tobbe H
Nu är bilen provkörd och den går så j*vla rent och fint :D :D
Känns så GOTT att det bara va en glödlampa som var enda felet. Plus att batteriet laddas mycket bättre nu!
Så ni som var nyfikna vet nu ;)
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
[quote="low-life"]Nu är bilen provkörd och den går så j*vla rent och fint :D :D
Så ni som var nyfikna vet nu ]
Måste kännas skönt nu va :)
Tur att det var något så litet som pajjade allt och att du tillslut hittade felet. Kör försiktigt nu bara! ;)
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
