Svårstartad sierra 2.0iS
- rallyelwood
- Namn: Henning B
- Kör: Saab 99GLT16 -84
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -?? - Ort: Långvik
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Ja, jag får nog göra det. Kanske man kan höra med en Ford-verkstad?Persson skrev:Du får helt enkelt ta och kolla alla givare "manuellt" det finns en lite rörig men bra tråd i FAQ:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=5879
Den baseras på en -88 men det är bara att skita i lambdasond och map-sensor, resten av givarna ska vara samma, leta värden på givarna och testa dem. LMM har en egen tråd du kan titta i.
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=28984
Tack så mycket för all eran hjälp så länge!
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Hej, igen.
Har inte benat ut vad felkoderna betyder ännu, men...
...jag har mätt på TPS:en, fick 0,91 V som minst, det gick inte att justera lägre. Med lite fulmek (förstora fästhålen) fick jag ner den till ca 0,69 V.
Vad kostar det att köpa en ny TPS, måntro?
Jag tänkte samtidigt passa på att fråga om det är något speciellt man skall tänka på när man byter kamrem på pinton? Jag funderar på om man måste vara noga med att även hjälpaxeln (till fördelaren(?)) inte rör på sig? Det stod inget om det i Haynes-användarhandbok, vad säger ni?
Tacksam för snabbt svar då jag tänker byta kamremmen i morrn kväll, tack på förhand!
jonny_h
Jag kan iallafall säga att mellanaxeln till fördelaren måste sitta där den ska annars blir det inge bra! Så den får du inte flytta på!rallyelwood skrev:Hej, igen.
Ny-ny TPS ligger väl på 700-1400kr nånstans om jag minns rätt. Har du kollat om stoppskruven till spjället är uppjusterad? Då får man inte ned spänningen tillräckligt.
Jag har nog nån tps du kan låna om du vill testa med en annan.
Det finns en beskrivning i FAQ på "nollning" av Pinton, den är bra att ha. Aggregataxeln driver fördelaren så det är viktigt att den också kommer rätt, i förhållande till vev och kam.
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Jag har ju visserligen varit och justerat stoppskruven för att få en bra tomgång på ca 900-950 varv, så det borde inte vara det som göra att jag får för hög spänning?therealpinto skrev:Ny-ny TPS ligger väl på 700-1400kr nånstans om jag minns rätt. Har du kollat om stoppskruven till spjället är uppjusterad? Då får man inte ned spänningen tillräckligt.
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Jo, den har jag läst.Persson skrev:Då är den okey, dax att kolla luftmängdmätaren:) Den kollar du på typ samma sätt, finns en tråd om det i FAQ.
tyvärr har jag fått ett större problem, växellådan har rasat! Skulle åka hem till jul, från norrlands inland till Stockholm. Femman ven lita då och då, men bara vid gaspådrag. Sedan började fler och fler växlar att vina. När det bara var några mil kvar hände något med femman och jag växlade ner till fyra, sedan gick inte fyran att få ur! Inte heller nu när bilen har svalnat. På någevis så går det utan prblem (som om lådan var i neutral) att rulla bilen med fyran "låst".. Dax att leta redan på ny låda...
